Mainboard defekt?
gerbeer
Cadet 1st Year
Apr. 2017
gestern sah ich nach nem Hochfahren waagerechte grüne Streifen auf dem Monitor. Na klasse dachte ich, das war die Grafikkarte. Nach einem Versuch auf dem zweiten PCIe Steckplatz bestellte ich ne neue, denn der Rechner funktioniert mit der Onboard Grafikkarte ohne Probleme.
Gestern kam die neue Karte. Eingebaut. Bild bleibt schwarz. An MSI geschrieben. Antwort: Könnte das Netzteil sein. Heute kam das neue Netzteil. Eingebaut. Bei beiden Grafikkarten egal auf welchem Steckplatz bleibt der Monitor schwarz. Mit der onboard Grafik klappts.
Mir fällt als Fehlerquelle nur noch das board selbst ein. Oder hat jemand noch ne Idee?
Danke
mein board:
MSI Z68A-GD80
Prozessor Intel I7 2700
Welche Grafikkarte und Netzteil hast du gekauft?
Es könnte auch das Board hinüber sein, die alten Sandy Bridge Boards sterben so langsam.
(funktionierendes) Netzteil vorher war ein Markennetzteil 800W und das neue is ein Corsair Netztteil mit 750W.
Die neue Grafikkarte ist eine MSI RX470.
Der Strom sollte reichen.
und das board??
wenn schon par jahre alt besteht die gefahr das dein altes board bios mit der neuen karte einfach nicht starten mag
hab ein Bios update gemacht. Sollte also auch klappen.
und das bios ist von wann?
glaube kaum das die ein nues bios rausgebraucht haben was die neuen grafikkarten unterstützt!!
also da steht vers. 18.8 build date: 20120116 (keine Ahnung wie man das liest)
Hai,
ich hab das gemacht. ....Und nun läuft die neue Grafikkarte!! Die alte scheint also wirklich hin zu sein. Ich danke Dir vielmals.
freut mich sehr, einen Tipp noch zu deiner Kaufberatung. Deine aktuelle CPU ist absolut ausreichend, warte auf den Ryzennachfolger ...
ggf. übertakte deinen 2700k auf 4GHz
