Mainboard defekt?
Keloth
Jan. 2011
Ich hab ein kleines Problem mit dem Pc von einem Freund.
Ich hab ihm gesagt er soll sich nen neuen CPU- Kühler kaufen weil er hatte den Boxed und der ging halt bis auf 6,5k rpm laut hwmonitor bei 67 Grad und das bei nem Phenom II x6 1055T.
Er hat dann als der Kühler ankam (Scythe Grand Kama Cross) versucht den boxed zu lösen und es einfach nicht geschafft. Also hat er die Klemmen mit ner Zange aufgebogen und den boxedkühler rausgenommen aber dabei auch die Cpu die am Kühler klebte.
Dann hat er sie wieder eingesetzt und danach versucht den neuen Kühler einzubauen ohne Erfolg.
Als ich dann kam hab den Kühler eingebaut und alles angeschlossen und der Bildschirm blieb schwarz. Also Kühler wieder ab und gesehn das die Cpu nicht richtig saß also raus und gesehn das 1 Pin ein bisschen verbogen war und ein zweiter minimal.
Habs mit ner Pinzette wieder richtig gebogen und dann wurde die CPU auch heiss nur weiterhin blieb der Bildschirm schwarz.
Die Lüfter die übers board gehen laufen an , wenn auch nur langsam und mit anstupsen.
Das war allerdings auch davor schon so.
Das MB piepst nicht und ohne Ram kamen wir auch nicht weiter.
Zusammengefasst suche ich das Problem.
CPU wird warm was für Stromversorgung spricht , war aber kurz ein Pin verbogen.
Mainboard piepst nichtmehr aber die Lüfter drehen wenn auch nur langsam.
Grafikkarte puh eigentlich nix mit der gemacht Lüfter dreht wenn auch sehr komisch so als würde er kurz so 1 Sekunde beschleunigen dann wieder nicht.
NT (500 watt)die Lüfter drehen langsam aber das kann auch am Board liegen .
Bios Batterie rausgenommen und wiedereingesetzt haben wir auch schon aber der Zustand ändert sich nicht.
Liegt es an der CPU und dem einem verbogenen Pin oder kann es das Mainboard sein.
Weil nur neukaufen wäre blöd , wir sollten den Fehler kennen =)
Mfg Kingkryzon
mannonmann das war die falsche Vorgehensweise...Du kannst davon ausgehen das Board ist für die Tonne. Wenn Ihr Glück habt ist die CPU noch ok, aber auch da wäre ich mir nicht so sicher. Das bekommst Du nur mit einem anderen Board raus.
Hab mal bei mein Bruder den Stock Kühler vom X4 955 raugenommen und dabei ist die CPU auch mit rausgekommen und klebte am Kühler fest.
Und beim abmachen hab ich auch paar Pins verbogen, aber wieder grade gebogen und neuen Kühler dran und alles hat funktioniert.
Also ich sehe kein grund machen jetzt ürgend etwas kaputt gegangen ist.
Oder ich hatte einfach glück.
