Mainboard welches einen FSB von 500 Mhz durchhält
PunGNU
Jan. 2008
Hey
Ich suche ein Intel Board, dass einen FSB von 500 Mhz schaffen könnte.
Denkt ihr ein Abit IP 35 meister dies?
Wenn nicht, welchen Chipsatz würde es warscheinlich schaffen?
(Und welches Board würdet ihr mir da empfhelen?)
Danke im Vorraus.
lol willst du uns damit sagen, dass du deinen CPU auf 5 Ghz übertakten willst?
@XP4Ever
Wie kommst du auf 5GHz?
Du weisst doch garnicht welche CPU er nutzen will, bzw. der Multiplikator lässt sich nach unten immer verringern. ^^
Also bedeutet 500MHz FSB nicht gleich 5GHz (obwohl 5GHz mit den neuen Intel Cpu´s machbar sind)
@XP4ever:
- Wie kommst du darauf dass er eine CPU mit einem Multiplikator von 10 hat?
- Wie kommst du darauf, dass man den Multi dann nicht senken könnte ?
Es kommt zwar auch auf das Mobo dabei darauf an, aber insbes. auch ob die CPU eine entsprechende Qualität hat.
Auch das RAM muss dann wenigstens DDR2-1000 mitmachen ...
Das hatte ich zugegeben nicht vor.
Außerdem bräuchte ich da einen Multi von 10! Den gibt es doch gar nicht.
Nee, ich wollt auf 4 Ghz, mit einen Multi von 8...
Also, wenn dies mein zukünftiger CPU hergibt wird.
FliegerAss schrieb:
die msi neo 2 fr dinger solln doch richtig hoch gehn stimmts!?
Naja, Das MSI Neo, befindet sich in der selben Preislage wie das Abit P35.
(Haben ja auch beiden den Selben Chipsatz). Welches von den beiden denkt ihr wäre besser geeignet?
Das der CPU eine bestimmt Qualität hat, darauf muss ich wohl nur hoffen. (Hab mir vor 1.5 Monaten den e8400 bestellt, immer noch nihct da). Ob ich mir DDR2-800 oder DDR2-1000, weiß ich noch nicht, aber notfalls gibt es ja noch einen RAM-teiler.
s0x1cK schrieb:
was würde es bringen, die multi zu senken ?
Eine verbesserte Performence des Gesammtsystemes.
@s0x1cK: Du musst es anders sehen: Du senkst nicht den Multi, sondern du hebst den FSB.
Meistens muss man dazu die vcore nicht anheben, wodurch es dann sinn machen kann, wenn man auf den Strap achtet. Man betrachtet also so zu sagen die vcore / taktfreuquenz als fix, und probiert dabei die Leistung noch weiter zu optimieren
@PunGNU: Es heißt die CPU
Dabei wird der FSB intern wieder herunter geschaltet, wenn man bestimmte Werte überschreitet. Daher kann es kommen, dass dein System zum Beispiel mit 400 MHZ FSB nicht laufen will, mit 401 MHZ FSB aber wieder 1A läuft, wobei dann die speicheranbindung wieder langsamer ist
Also das Abit IP35 und MSI Neo2Fr hab ich mir auch angeschaut.
Allerdings hab ich letztlich für das DFI P45 DK entschieden.
Hier läuft das DK mit nem FSB von 533. Allerdings sollte man sich dann vielleicht doch
überlegen ob man die NB nicht aktiv Kühlen will.
Bei Abit würde ich dann eher zum Pro greifen.
Beim MSI ist das Layout nicht optimal. Da werden von großen Grakas die Sata Ports verdeckt.
Das ASUS P5K-E soll auch ganz gut sein und gut gehen - vorallem kann man bei dem auch Undervolten.
Also sehen die Empfehlungen wie folgt aus:
ASUS P5K-E, Abit IP35 (Pro), Gigabyte DS3 / DS4 oder DFI P35 Blood Iron bzw. P35 DK
danke für die Tipps, cih schau die mir die Mobo mal an
Also wenn es günstig sein soll 500 schafft das DS3 auch wenn du den Schnickschnack der anderen Bretter nicht brauchst biste mit 77euro oder so dabei.
77 euro, das klingt gut, von welchem DS3 redest du da?
Ich hab da nichts gefunden ^^
Eidt: Achso, Gigabyte DS3. Ich schau es mir mal an.
Gigabyte da wird auch nix verdeckt !
Ich hab das EP35-DS4 und hab ohne lange zu testen auf Anhieb FSB 520 geschafft. Viel mehr hab ich noch nicht getestet. Und das es bei jedem Modell klappt kann ich dir natürlich auch nicht garantieren....
