Mainboardtemperatur bei 183.5°C!
DaTr1Xa
Juli 2005
Hi all,
ich bin ein stolzer Besitzer eines Asus A7N8X-E Deluxe Mainboards, womit ich noch nie Probleme hatte. Da es den Overclock-Bereich überhaupt noch nie kennen gelernt hat, sprich es wurde in keinsterweise jemals übertaktet (FSB, V-Core, etc). Das passende CPU ist ein AMD Atlhon XP 2500+ mit einem aktiv Kühler und 1024 MB Rams.
Jetzt zu meinem Problem, ich habe mir schon einige Freeware Analyse-Tools runtergeladen, womit man sich die Temperatur vom Mainboard und CPU anzeigen lassen kann.
CPU scheint im Normalbereich zu liegen 45°C ABER bei jedem Analyse-Tool beträgt die Mainboardtemperatur krasse 183,5°C!!!! (immer 183.5°C, keine Veränderung,Idle oder Last)
Ich finde das sehr komisch und würd mich über jeden Tip freuen der dazu beiträgt, woher das kommen könnte und ob man das evtl durch irgend welche Updates beseitigen kann.
Ich habe von jeder Hardware-Komponente das aktuelleste Update laut Herstellerseite.
Das einzige was mir zum Mainboard einfällt ist, dass das Bios-Update ungefähr 2 Jahre alt ist.
AW: Mainboardtemperatur bei 183.5°C!!!
hi.. hast du mal die temp im bios und mit asus probe ausgelesen? das kann eigentlich garnich ich glaub dann würd dir schon längst das plastik weg schmoren ;)
garantiert anzeigebug
Wahrscheinlich wird der Sensor nicht richtig abgefragt oder ist kaputt.
Ich denke auch mal (100%) das der Sensor kaputt ist...
Weil wenn das wirklich 180° heiß ist würdest du das auch anders merken... ;)
Sonst kannst du ja mal fühlen wie warm/heiß es ist... ich denke mal nur lauwarm... :)
Und wenn es wirklich so heiß sein sollte und du dir die Finger verbrennst solltest du dir echt Sorgen darüber machen... :D
Mfg Jan
ich denk auch eher das es ein auslesefehle sein wird... oder eine temp angezeigt wird die es garnich gibt.. war bei mir bei speedfan auch so.. hatte 2 temps die waren bei 126° ... gleich ausgemacht den schrott.. da kann nix so heiß sein *gg*
Stimmt. Hatte bei Speedfan bei irgendeiner Temperatur 126° nach einem Neustart war es dann allerdings wech. Ich glaube wie schon gesagt, dass der Sensor kapuut ist, denn er hat ja bei jedme Analyse Programm diesen Fehler. Was sehr merkwürdig ist.
Ich glaube auch nicht das gewisse teile, wärmer als 180° werden, zumal sich die Temperatur nicht verändern.
Das Interessante ist das der Mobo Sensor "öfters" in der Nähe der Spannungswandler ist und mit einer Wakü (ohne Luftkühlung in der Nähe des Prozessors wo sich auch die Spannunswandler befinden) steigt die Temperaturanzeige mehr als mit Lukü :freak:
Die Mobotemp ist meiner Meinung nach eh nichtssagen.
Wenn die Mobotemp die Chipsatztemp wäre,okay kann ich noch nachvollziehen.
the@anubis schrieb:
Sicher das das keine Fahrenheit sind? :p
war auch mein erster gedanke denn bei mir unter Speedfan: 70°C (passiv gekühlte bridge) aber 156 F... und dass ist schon verdammt warm, aber gigabyte sagt, "dass gehört so":-) und ich hatte noch nie probs damit
