Mangosaft in Cherry MX-Red gekippt
ArtVanderlay
Banned
Feb. 2014
hab am Wochenende sehr nüchtern 300ml Mangosaft reingekippt.
Hab sie komplett zerlegt und sie funktioniert.
Leider kleben alle Tasten extrem.
Habs schon mit Propanol versucht, aber das hilft nur kurz.
Irgendwer ne Idee? :freak:
Hm, hättest alles nach dem zerlegen einfach mal säubern sollen. Die Tasten zu säubern sollte wohl kein Problem sein. Aber in die Spüle, Pril rein und säubern.
Kleben die Tasten oder eher die Schalter?
Wenn es nur die Tasten sind dann ab damit in einen kleinen Wäschesack und die Spülmaschine. Wenn es die Schalter sind wirst du wohl nicht umhin kommen und die Tastatur in seine Einzelteile zu legen und diese in Isopropanoalkohol zu baden.
Die Tastenkappen (das was ab geht) in die Spülmaschine geben.
Betroffene Taster (das was nicht ab geht) auslöten und von Hand mit Spülmittel gründlich reinigen. Alkohol hilft hier nichts, da Zucker kein Fett ist.
Danach die Taster mit Nähmaschinenöl etwas ölen. Da de Teile im Inneren nur aus einer Feder und einem Kontaktpaar bestehen geht das ganz gut. Spreche aus Erfahrung.
Bei älteren Rubberdome war das einfacher :D
Hab schon alle Tastenkappen 2h lang mit Seife gereiningt.
Es kleben aber die Taster an sich. Also im Inneren der roten.
Könnte kotzen ^^
gleitgel nach kippen und alles flutscht ;)
ansonsten hilft dir da sicher nur akribisches bastel- und putzarbeit um die schalter wieder sauber zu bekommen.
@xexex
mit bier wäre das nicht passiert :P
Mangosaft... und dann noch nüchtern... echt blöd was? Am Besten in Vodka einlegen und hinterher hast Du dann sogar noch Mangovodka :)
Ergo Mango Kirsch, mh interessante Kombi. :)
aber wie gesagt wenn man die Tasten lösen kann, runter damit , in ein Wäschesäckchen, Innenleben Saubermachen und hoffen das danach noch alles geht.
Um welche Tastatur handelt es sich denn genau?
Sofern eine, die keine LEDS besitzt, kann man die Schalter öffnen und zerlegt reinigen.
Jonsbo X400 Series
