Alternate 1
Maus LED leuchtet obwohl PC aus weil?
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Ja warum denn ?
PC ist im Ruhezustand, alles aus, aber zufällig seh ich seitlich schauend dass die LED der Maus an der Unterseite dauerrot leuchtet weil?
Num LED von der Tastatur ist ja auch aus.
Danke ^^
AW: Maus LED leuchtet obwohl PC aus weil`?
Und was passiert, wenn du die Maustasten drückst, geht der PC wieder an? ^^
Weil die Maus nur "Ein" "Aus" kennt und die Tastatur die Lamperln einzeln ansteuert.
Das liegt evtl. am Mainboard. Manche geben auf die USB Schnittstellen auch im ausgeschalteten Zustand weiter Strom um Geräte wie z.B. Smartphones laden zu können.
Falls die Maus per USB angeschlossen ist, wird sie über die 5-Volt-Standby-Spannung versorgt, damit sie (je nach Einstellung) den PC aus dem Standby/Ruhezustand aufwecken kann (siehe auch hier).
Bei einer kabellosen Maus sollte der "Aus"-Knopf nach der Benutzung gedrückt werden ;).
In diesem Sinne, freues Neues!
@ touchthesky...
nö, das awake im biso ist deaktiviert
evtl die angesprochende USB ladewfunktionen?
Bei meinem Asus Board kann ich das zB einstellen.
ok, dann wirds die USB Spannung sein und gut
Danke
auch frohes Neues ^^
made my day (or night?)
sorry musste sein...
Ich tippe auch auf das USB-Lade-Zeug
Frohes Neues everyone!
Bei meinem Asus gibt es eine Funktion im BIOS, da kann ich das Bord quasi stromlos schalten. Braucht nun wesentlich unter 1Watt und sogar die Kontroll LED am Board schaltet sich ab. Einziger Nachteil, die Batterie wird schneller leer gesaugt.
Frohes 2013 :)
Normalerweise sollte man auf dem Motherboard irgendwo eine Brücke umstecken können, damit der Strom abgestellt ist.
Asus boards haben dulie auflade fuktion zum laden von usb's
Das konnten die ersten USB 2.0 Boards schon. Das hat nichts mit irgendwelchen Ladefunktionen oder so zu tun.
Einige Chips und Schnittstellen am Mobo werden im ausgeschalteten Zustand mit 5V Standbyspannung versorgt.
Hiervon ist das Bios, die PS/2, einige USB und div. andere Chips betroffen. Deswegen liefert die Standby 5V auch nor zwischen 2 und 10 A bei den meisten NT.
Wenn deine Maus oder Tastatur nun auf so einem Port hängen, dann leuchtets.
punkrockfan schrieb:
Ja warum denn ?
Danke ^^
Hallo, wenn ich hier lese:
PC ist im Ruhezustand, alles aus. ?
Im Ruhezustand ist net alles aus.
Bitte mal Herunterfahren testen.
Dann sollte alles aus sein.
Und Ja, wenn weiter Strom an ist, können diverse Boards noch USB u.a. laden.
Deshalb ausschaltbare Stromsteckerleiste empfehlenswert.
Gruss Jojo. :)
Auch AUS ist NICHT GLEICH AUS.
Wenn ich meinen Rechner RUNTERFAHRE hat die Maus auch immer noch Strom.
Wenn man mal genau hinsieht, dann hat auch das Board und die GraKa und die NIC noch Saft.
Bei ATX-Boards geht der Computer niemals wirklich komplett aus. Das passiert nur, wenn man wirklich durch einen Schalter die physische Stromversorgung unterbricht.
Wenn es ein Asus Board ist, dann mal unter APM Configuration schauen, ob es einen Eintrag EuP gibt. Diese Funktion aktivieren und das Board wird nach dem Herunterfahren abgeschaltet.
