Maussondertasten funktionieren an PS/2 nicht
mad_the_cat
Feb. 2004
Hallo..
Ich hab die Stream Optical Mouse von Typhoon (Pr-Nummer: 40150)
Nicht grad das Higend Gerät aber sehr zuverlässig und praktisch..
Aus Platzgründen habe habe ich die Maus jetzt wieder an den PS/2 angeschlossen (Adapter von Usb auf PS/2) da ich keinen meiner Usb-ports entbehren kann.
Jetzt funktionieren allerdings die Maustasten nicht mehr und das Scrollrad nur bedingt.
Auch das neuinstallieren der Software hat da nichts gebracht..
Wenn Du eine Lösung oder eine Idee hast wär es nett wenn Du helfen könntest.
Also imho ist das ganz normal, PS erkennt glaub nur 3Tasten und standard mausrad oder so. (kanns aber nicht sicher sagen)
Vielleicht wäre ein kleiner USB Hub die bessere Lösung (gibts recht billig in jedem elektromarkt).
Ok danke für die Antwort..
Ich werd wohl einen Hub kaufen da ich noch mehr USB-Geräte in nächster zeit erwarte.
Allerdings hat sich das Problem mit der Maus wie von Zauberhand gelöst.
Nach den 2ten Neustart (hab grad winupdates geholt) gings plötzlich ^^
kP warum aber es geht..
