Max Vcore für QX9650
holdes
Captain Pro
Nov. 2007
Hallo Community,
Ich wollte euch mal Frage was ihr dazu sagt bzw. wieviel ich dem guten ohne langzeitschäden antun kann:
QX9650 Prozessor mit C0 Stepping
400Mhz FSB (CPU Intern)
1600Mhz FSB
1600Mhz RAM (Effektiv)
Multi 10,0x
Momentaner Vcore 1,352 Volt
AW: Max Vcore für QX9650???
Welche Kühlung?
Mit guter LuKü: 1,35 V - real (nicht BIOS)
Mit WaKü: 1,40 V - real
Und beten, dass er es überlebt...;)
der genannte Wert ist bereits der Wert mit dem er läuft nicht der BIOS wert,
die Kerne haben folgende Temps im Idle:
CPU: 19°C
1 Kern: 43°C
2 Kern: 44°C
3 Kern: 39°C
4. Kern: 43°C
Kühlung ist Scythe Mugen, mit Flüssigmetall Wärmeleitpaste...
mmmhhh kann man nicht sagen da wie du weist jede cpu anderst ist meiner läuft mit 1.31Vcore auf 4.0ghz@wakü stabil wo sicherlich noch platz nach oben ist weiter hab ich aber noch nicht getestet wo du sicherlich auch nicht herum kommen wirst.
einfach mal testen die extreme cpu´s halten auf jeden fall einiges aus.
Mich würden mal deine temps unter volllast im übertakteten zustand interessieren????
habs gerade mal getestet, muss dazu sagen der Scyhte ist Passiv da bei meinem Case 2 Lüfter fast direkt dahinter sitzen und reinpusten.
CPU: 61°C
Core1: 81°C
Core2: 74°C
Core3: 65°C
Core4: 57°C
der Scythe wird ja nichtmal richtig warm versteh ich nicht wirklich...
da würd ich mir schon überlegen ob du nicht doch noch zumindest 1 lüfter am mugen direkt befestigst... denn das ist schon ordentlich hoch!
edit: dass der kühler nicht warm wird, liegt daran dass der kühler die wärme einfach verteilt. dennoch kann er die gewisse temperatur nicht schnell genug abgeben, da kein lüfter drauf ist!
edit2: außerdem einen quad mit lukü - semipassiv noch dazu - auf 4ghz laufen zu lassen ist schon sehr unrealistisch bzw gefährlich für die cpu...
ich mach dir mal nen Foto und frag nochmal ob einer unbedingt drauf muss gebt mir Tipps :D
also währrend des Stress Tests ist er dann Warm geworden, darum mach ich mir nun keine Sorgen mehr, hier sind die Bilder
Du hast
a) Nur eine Grafikkarte
b) Keine Wasserkühlung
c) irssinnig teure Komponenten und dann "nur" die SupremeFX
Wozu? Hast du den selber zusammengestellt?
Egal, hast du den Kühler noch einmal draufgesetzt. Normalerweise weichen die einzelnen Coretemperaturen nicht so stark voneinander ab
deine temps sind unter vollast zu hoch irgendwas stimmt da nicht liegt warscheinlich an deiner passiv kühlung. ich hatte mit meinem zalman cpns9700nt cpu übertatktet auf 4.0ghz und auch bei 1.31vcore gerade mal 58 grad einzelnen kerne weis ich nicht mehr.deine gesamte cpu temp geht ja aber deine einzelnen kerne sind mir ein bischen zu hoch.
haste schon mal mit dem gedanken gespielt die ne wakü anzuschaffen??? lohnt sich bei so einem cpu!!!
Drullo321 schrieb:
Du hast
Nein habe 2 Radeon HD2900XT nur nicht eingebaut, die Supreme Fx reicht mir vorerst auch ;)
Wakü hab ich in meinem Anderen Rechner der Wartungsbedarf ist mir zu viel bzw Komponentenwechsel auf Dauer zu lästig...
deine komponeten stehen ja nicht zur debatte....
wichtig wäre mal deine temps in den griff zu bekommen. deine jetztige vcore dürfte eigentlich kein problem darstellen. und bekannt ist es ja auch da die xtreme cpus ein bischen wärmer werden.
vllt solltest du dir auch mal überlegen einen anderen cpu kühler zu holen. wenn nicht musste halt wieder heruntertakten bis du wieder angenheme temps hast.
Ich könnte den CPU Kühler abnehmen und mal probieren den Kupfer Spacer mit rein zu knallen erhöht ja den Anpressdruck und somit bessere Temps
@Offtopic
Ist das ein Mac G5 Gehäuse? Sieht auf jeden Fall schick aus. ;>
CPU: 61°C
Core1: 81°C
Core2: 74°C
Core3: 65°C
Core4: 57°C
Mit welchen Programm misst du die Temps aus?
So große Unterschiede in den Cores sind jeden Fall nicht Normal.
1. Entweder ein Auslese Fehler vom Programm ( ich verwende Real temp )
2. Der Anpressdruck passt überhaupt nicht. Kannst ganz leicht am abdruck auf dem Kühlerboden feststellen.
3. Der Heat Spreader ist total Krum, auch das lässt sich dann vom Abruck am Kühlerboden feststellen.
kann auch sein dass er ein wenig zu viel liquid metall verwendet hat.
und ich bleib dabei: gib min. einen 120er lüfter auf den mugen, und schau dir dann die temps an. du hast so sauviele lüfter im case da kommts auf den einen auch nicht mehr an!
Passivkühlung einer CPU ist meiner meinung nach nur bei einem kleinen dual core sinnvoll, der eine TDP von 65W hat und nicht OCed ist!
nein zuviel ist nicht drauf, nur ein Tropfen ;)
Hier nochmal das Case geschlossen:
(Es handelt sich um ein Silverstone SST-TK07-Silver)
Würde eigentlich selber auf einen Auslesefehler Tippen, da ich das neueste Bios vom ASUS FTP geflasht hab...
