maximale schlauchlänge
G
Garky
hi leute
ich hab da bisher nicht viel dazu gefunden im forum unter suchbegriff "maximale schlauchlänge" und deshalb frag ich mal direkt nach.
also ich hab ein corsair 800D als case sowie einen watercool heatkiller 3.0 für die cpu. die grafik wird auch nen heatkiller gpux³ gekühlt. das ganze hängt momentan mit 3m 13/10 gesamtschlauchlänge an einem 250ml phobya balancer, einem phobya 1080 radiator und einer phobya dc12 400 pumpe.
da das ganze momentan nebeneinander steht, ich aber meinen "alten rechner" wieder aktivieren will und dieser soll neben dem aktuellen rechner hin, so sollte die wakü bissl rutschen. auf dem tisch is aber kein platz mehr, also müsste das ganze ca 2m weiter ins regal rutschen.
wie lang darf nun die schlauchlänge im gesamten system sein. der höhenunterschied ist aktuell maximal 50cm von unterstem zum obersten punkt. später soll das maximal 1m höhenunterschied sein. die schläuche müsste ich neu verlegen und auch verlängern.
hat da einer erfahrungen in dem bereich?
gruß
Garky
Nach meinem Wissen ist es der Pumpe egal wie lang der Schlauch ist. Wichtig ist die Höhe. Da diese aber nur 0,5m beträgt ist die Pumpenleistung zu vernachlässigen.
Wenn mich Physik-GK von vor 10 Jahren nicht im Stich lässt, ist die Höhe tatsächlich egal ^^
Naja mit der Schlauchlänge steigt die Reibung, also umso länger der Schlauch wird umso mehr Widerstand umso weniger Volumen wird befördert. Aber ich glaube bei 2 Meter mehr tut sich da nicht viel... schlimmsten falls hast du paar grad mehr.
Der Höhenunterschied ist egal, wenn es danach wieder runter geht UND alles immer gefüllt ist. :)
Bei dem Schlauchdurchmesser spielen 4m mehr Länge(hin/zurück)keine große Rolle.
Mal als Anhaltspunkt, mein Radi steht 9m (also 18m Schlauch) vom PC weg und das macht keine Probleme. Höhenunterschied liegt bei ca. 1m.
Ausserdem ist der lange schlauch ja "extra Kühlung" :P
ka obs so ist
auf jeden fall wirst du sowas nie ordentlich befüllt und entlüftet bekommen ohne entsprechende förderhöhe der pumpe
doch doch, das geht alles. nimm einfach eine doppelhub-pumpe für matrazen, stell sie auf saugen und saug das wasser in den kreislauf.
Dass das viele Wasser keinen Unterschied macht, würd ich so nicht unterschreiben. Das viele Wasser im Kreislauf hat eine gewisse Masse, die auch erstmal in Bewegung gesetzt werden muss. Die Trägheit des Wassers steigt mit der Länge des Kreislaufs. Damit würde die Stromaufnahme der Pumpe steigen wenn sie anläuft.
Doch die paar hundert mA die da mehr fließen machens eigentlich nicht fett.
Der limitierende Faktor ist die Förderhöhe, wenn der Schlauch horizontal verlegt ist haste ja im Prinzip keine Förderhöhe, dann ist nur der Widerstand der Leitung wichtig.
