maximaltemperatur einer 5850?
stedenon
Okt. 2002
wie hoch ist die maximal zulässige temperatur des spannungswandlers und der gpu von einer 5850? wie kann ich die wandlertemperatur am besten auslesen?
mfg
stedenon
Volterra VT1157SF Spannungswandler - Temps von 120°C MAXIMAL ab dort ist schon schädlich... ab 110°C fängt das Throttling an. Am besten um die 80°C ... maximal 90°c.. alles über 90°c birgt die hohe Gefahr das die Karte Dir unterm Hintern wegraucht.
Die GPU ist Standardmäßig unter Last ( Spielen, Furmark usw ) zwischen 59-64°c
Maximal allerdings würde ich dieser nichtmehr als 85-90°c zumuten. Wobei eh runtergetaktet wird, wenns im Kritischen bereich ist.
Clock nicht übertreiben die Spawas mögens garnet :D
danke für die schnelle antwort.
ich habe ganz vergessen zu schreiben das ich eine Sapphire Radeon HD 5850 Rev. 2 habe.
so weit ich weis sind dort andere wandler verbaut.
mir geht es nicht um overclock sondern geräuschreduzierung.
ich habe gestern einen Prolimatech MK-13 VGA-Kühler montiert.
leider passt der spawa kühler nicht da die karte kein referenzdesign hat.
mfg
stedenon
Wenn du analoge drauf hast dann kannst du die Temp schon mal gar nicht auslesen, deshalb musst du dich einfach drauf verlassen das die Karte abstürzt ohne das sie abfackeln wenn sie zu warm werden.
Ansonsten kleine Speicherkühler oder ähnliches mit Wärmeleitkleber drauf, bringt minimal was, sollte aber reichen.
Ist eigentlich beim standard Kühler ein Kühlkörper auf den Spawas vermutlich auch nicht, kenne das Modell jetzt aber nicht ganz genau?
