MB gewechselt- CPU Led rot, Vram Led gelb
justin20020
Cadet 1st Year
Juli 2016
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 7800x3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
  • Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk Wifi
  • Netzteil: be quiet! Straight Power 12 850W
  • Grafikkarte: Nvidia RTX 4070 Ti Super
Ich habe mir das oben genannte Mainboard bestellt, um meine capture card damit zu nutzen. Nach dem kompletten umbau habe ich das Problem, das die CPU Led rot leuchtet und die Vram Led gelb leuchtet.
Ich habe jeweils ein raumbaustein stecken lassen (in A2) und das system fuhr einwandfrei hoch. Ich habe die schrauben des CPU lüfters gelockert, die CPU sogar nochmal erneut eingesetzt, die Pins auf dem MB sind alle in Ordnung, Bios mittels Usb stick über den flash knopf geupdatet, alle USB geräte entfernt, cmos resetted.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Also mit nur einem RAM Riegel fährt der PC hoch? Und es ist egal welcher von den beiden?
Hi :)
Versuch nochmal nen Reset laut Handbuch.
mit welchem Takt lief denn dein Ram ? 6k ?
Denn Offiziell wäre nur 5200 Garantiert bei 2 Modulen
eventuell wenn du rein kommst, mal den Ram runter Takten.
Welches Bios war das was du Installiert hast, evtl in Beta oder so ?
Exakt, beide Riegel funktionieren jeweils auf A2
F4T4L1TYftw schrieb:
Hi :)
Takt war auf 6k
Das aktuellste Bios auf der Seite habe ich installiert
(7D75v1P8 vom 20.03.26)
Das ist in jedem belange irreführend und falsch, sogar noch falscher als wenn du 6000MHz geschrieben hättest.
Bitte fangt nbicht an wie bei Den Internetgeschwindigkeiten ALLE einheiten umherzuwirbeln und abkürzung über abkürzung zu stapel, sodass das geschriuebene am ende keinerlei Bedeutung mehr hat.
Das sind 6000 MT/s da DDR → Double Data Rate denn der takt ist tatsächlich 3000MHz.
Oder wenn du es kurz schreiben willst, dann 6GT/s oder 3GHz
Entschuldigung Alexander2
aber er wusste was ich meine ;)
auf der Herstellerseite ist es so angegeben:
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
am besten du wendest dich erst einmal an AMD mit deinem anliegen bitte.
Oder trage Konstruktiv etwas zum Beitrag bei.
Dankeschön
Zurück zum Thema:
lieber justin20020
Setz den Takt mal auf 5200 MT/s :vernaschen:
Und was meinst du genau mit Komplettumbau, auch neuer Kühler etc. ?
Welcher ist es bitte :) ?
Gegebenenfalls mal die Schrauben am Kühler etwas lockern, oder fester drehen, vielleicht sind die auch nur zu fest / locker und deswegen findet er deinen Ram nicht richtig :(
Bilder sind auch gern gesehen :)
Danköö
