hallo,
ich habe ein System, das ziemlich genau 2 Jahre (gerade aus der Gewährleistung raus) alt ist und letztes Wochenende lief es dann nicht mehr rund: Beim ersten einschalten nach mehreren Wochen startete das System problemlos, stürzte dann aber nach ca 2 Minuten ab. Beim nächsten versuch stürzte es bereits wärend des Windows7 Startscreen ab. beim 3. Mal kam ich noch gerade ins Bios um eine coretemp von 30°C festzustellen. danach startete das System nichtmehr wirklich ( 2 umdrehungen der Systemlüfter und schluss war).
Daraufhin habe ich das System soweit wie möglich abgespeckt um Fehlerquellen auszuschließen. Also nur noch CPU + Kühler, PSU und RAM und natürlich das MB. Kein Effekt. Auch mit nur 1 Ramriegel und in den 2 verschiedenen Ramslots war keine Änderung herbeizuführen.
Die entsprechenden Komponenten sind:
ASRock H87M-ITX Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 Mini-ITX
Intel Core i5 4570S 4x 2.90GHz So.1150 BOX
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP blau DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
400 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
Daraufhin habe ich entschlossen am vergangenen Wochenende weitere Tests durzuführen wobei ich die PSU und den RAM komplett auszutauschen (von meinem anderen PC kompatibel). Jetzt stellte sich jedoch heraus, dass das System unter selben Voraussetzungen der Woche zuvor wieder Problemlos lief (USB UBUNTU). Ich habe dann MEMTEST86 durchlaufen lassen wobei dies ohne Befund durchgelaufen ist. Somit kann ich eigentlich einen Fehlerhaften RAM auschließen kann. Einzig auffällig und deshalb das MB im verdacht: Die RAM Riegel sind definitv auf 1600 mhz ausgelegt takten laut MB jedoch nur auf 1333 mhz. durchaus Möglich, dass ich in der Auslegung einen grundsätzlichen Fehler gemacht habe und auch das Regulär nicht über 1333 mhz geht. MEMTEST86 hat jedoch auch den Prozessor falsch angezeigt ( I7 32nm fertigung) = beides Falsch. wobei ich hier nicht sagen kann ob das Programm das einfach falsch gemacht hat oder das MB die falschen Daten übermittelt hat.
Meine Frage ist jetzt, wie das sein kann, dass der PC am einen Tag problemlos bootet und am Anderen wie oben beschrieben massive Aussetzter hat. Welche Fehlerquellen kann das haben? Welche kann ich noch ausschließen? gibt es möglichkeiten auf LINUX das MB zu diagnostizieren? (Linux deshalb, weil irgendwas mir bei den Festplatten aus/anstöpseln den MBR zerschossen hat und ich wahrscheinlich windows neu istallieren muss.)
gruß
Pyrukar
gruß
Pyrukar
