MD96370 Memtest-Error
tapf!
Mai 2007
ich habe derzeit Ärger mit dem Medion MD96370 meines Bruders. Da er wegen Stabilitätsproblemen klagte hab ich ihn nen Memtest86+ v4.00 laufen lassen, der auch Promt Fehler lieferte. Also hab ich die RAM-Riegel und Speicherbänke jeweils einzeln, verschiedensten Kombinationen und mit einem weiteren RAM-Riegel testen lassen mit folgendem Ergebnis:
Riegel A: 1GB Hynix DDR2 PC5300
Riegel B:1GB ADATA DDR2 PC5300
Riegel C: 2GB Aeon DDR2 PC5300
Bank1/Bank2: Ergebnis
A/C: Fehler bei 9xxMB
A/B: Fehler bei 9xxMB
B/A: Fehler bei 9xxMB
A/-: OK
-/A: OK
B/-: Fehler bei 4xxMB
(Die 9xx waren jeweils der gleiche Wert, irgendwas um die 934MB oder so)
Mein Bruder ließ es jeweils bis zum Fehler laufen, bei den beiden mal ohne Fehler min. 4 Passes.
Als ich dann nochmal die Kombination A/B getestet hab fiel mir folgendes auf: Anfangs bringt er oben 1 Fehler und listet unten bei Count auch 1:
Einige Passes später zeigt er oben jedoch 3 Errors an, listet unten aber nur 1:
Wie ist das zu erklären?
Thermische Probleme würde ich ausschließen, die Mühle wird zwar ordentlich heiß, jedoch brachte sie auch im Kühlschrank mit der Kombination A/B die Fehler.
Die Kombination A/B hab ich auch mit Memtest86 v3.40 getestet, in 11 Stunden und 8 Passes hatte er keine Fehler. Daher hab ich langsam die Befürchtung, dass sich der MT86+ v4.00 evtl. einfach nur nicht mit der Kiste verträgt. Ich werd jetzt auch mal den MT86 v3.50 laufen lassen, mal sehn was der bringt.
Hat da jemand ne Idee?
Grüße
Fabian
