mehr lüfter anschlıessen
erenknk
Juni 2007
ıch habe an meınem gehaeuse 2 x 80mm lüfter aber ıch kann nur eınen anschlıessen ans maınboard anschlıessen wo muss das andere angeschlossen werden ?
Hi!
Manche Netzteile bieten extra Lüfteranschlüsse, diese sind zumeist auch geregelt. Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit, den Lüfter über ein Adapterkabel an einen Laufwerksanschluss vom Netzteil anzuschliessen.
Gruß, Andy
wie schon gesagt über adapter oder du bastelst selber ein wenig an den 4-pin standart anschluss und verbindest die kabel ganz einfach... wenn du bisle googlest dann findest du auch raus wie du die lüfter über den 4 pin stecker nicht mit maximalen 12V betreiben kannst sonder auch 7 oder 5V ... damits net so laut wird...
Man könnte sich ja auch ne Lüftersteuerung kaufen was den netten Nebeneffekt hat das man die Geräuschkulisse regeln kann.
MFG
