Mehrere RAM Riegel welche verwenden
Nacktergolem
Juli 2013
Liebes Forum,
Ich habe Momentan die Qual der Wahl da ich durch unverhofften Zufall einen weiteren RAM-Riegel erhalten habe. Jetzt stellt sich einem Laien wie mir die Frage, welche ich verwenden sollte (würde gerne den RAM übertakten und habe gelesen das dabei RAM kombinieren nicht so schlau ist).
Ich habe momentan zuhause liegen:
Einen DRR4 Gskill 16Gb 2800Mhz Riegel
Bzw ein DRR4 Ballistik Sport 2*8Gb 2400Mhz Kit
Da der einzelne Riegel die höhere Taktung hat, hätte ich jetzt zu diesem Gegriffen und mich damit im übertakten probiert. Ist das die richtige Entscheidung?
Vielen Dank für alle Antworten.
Welches Mainboard hast du?
Jetzt auf verdacht würde ich den ersten 8 gb in den Slot stecken der am nächsten zur Cpu ist und dann einen frei lassen und dann in Slot 3 den anderen 8gb stecken.
Denn 16 gb dann in Slot 2 stecken.
Kommt darauf an, ob Dual-Channel sinnvoller ist. Unterschied zwischen Dual und Single etwa 10% Speed mehr bei Dual.
Das ist auch wie ich es Momentan Betreibe, nur 32Gb an RAM sind meiner Meinung nach nicht notwendig, würde daher lieber ein Kit behalten (und übertakten) und das Andere zu Barem machen.
Prozessor ist ein i7-7700k Kabylake
Dann lieber 2 mal 8gb.
Falls es nicht funktioniert mit dem Übertakten, könnte man schlechtere Timings einstellen und dafür einen höheren Takt nehmen.
Schau in deinem Handbuch nach, wie man 2x8 plus 1x16GiB steckt, damit Dual Channel bei raus kommt.
Dann erhöhst du die Spannung um 5-10% und lässt beide auf DDR4-2800 laufen.
