Mehrzweck-PC
Tedster
Okt. 2008
Hallo
ich brauche einen neuen Rechner, da mein alter mit der Zeit zu langsam wird.
Er soll hauptsächlich zum Spielen (auch aktueller Titel) und zum Fernsehen genutzt werden.
Nebenbei möchte ich aber auch Adobe Photoshop zur Bildbearbeitung nutzen.
Dann habe ich auch noch vor einen 24" Monitor und Vista x64 zu nutzen.
Preislich darf er um die 1500€ liegen (ohne Monitor/Betriebssystem). Billiger ist mir aber natürlich Recht.
Ich habe mich ein bisschen informiert und bin momentan zu dieser Grundzusammenstellung gekommen:
CPU: Core2 Quad Q9550
Mainboard: Asus P5Q Deluxe
GPU: Zotac Geforce GTX280
Sound: Creative X-Fi extreme Music
Ich habe gelesen, dass sich ein Quad-Core Prozessor nur zum Spielen egtl nicht lohnt.
Aber aufgrund von Photoshop und Zukunftssicherheit müsste er ja berechtigt sein oder?
Lohnt sich ein alternativer Prozessorkühler wie der Xigamatek HDT-D1284?
Würde eine HD4870 reichen?
Dann hab ich noch ein paar Fragen zu den weiteren Komponenten:
Arbeitsspeicher: Ich will vorerst 4 GB (2x 2GB). Welche Taktung loht sich?
Laufwerk/Brenner: Ich habe das Samsung SH-S223F in Blick. Müsste passen oder?
Festplatten: Da ich eine externe zur Datensicherung habe benötige ich eigentlich kein Raid1. Oder lohnt es sich trotzdem 2 Festplatten einzubauen? Wie sind die Spinpoint F1 von Samsung im P/L-Verhältnis oder gibt es bessere?
Netzteil: bequiet Dark Power Pro P7 650W müsste in Ordnung sein oder?
Gehäuse: Ein schlichtes aber edles würde ich vorziehen. Wie ist das Antec P182 oder LianLi A10?
TV-Karte:Um digitales Fernsehen zu empfangen brauche ich meines Wissens nach noch eine DVB-C Karte. Welche würdet ihr mir empfehlen und passt sie überhaupt noch rein?
So, sind viele Fragen, aber ich möchte mich absichern.
Nicht dass es doch Ungereimtheiten gibt oder überteuerte Komponenten sind.
Danke im Voraus.
Also mal der Reihe nach:
CPU: ok, Quad lohnt sich da schon, wenn auch beim Spielen kaum
MB: Hm... da könntest du auch ein EP45-DS3 von GB nehmen
GPU: Ja, ich würde die HD4870 nehmen, denke das P-/L-Verh. ist einfach besser
RAM: Nimm einfach nen 800er, der ist billig
Laufwerke: Ist ein S-ATA oder? Ja der ist ok.
HDD: Ja die Samsung ist nicht schlecht, würde eine 640er oder mehr nehmen
NT: Weniger ist mehr!
Gehäuse: Geschmackssache
TV-Karte: Also Kabel-Fernsehen? Da muss dir ein anderer helfen^^
MfG
badday
Mainboard:
Asus P5Q-E
http://geizhals.at/deutschland/a338045.html
120,-- €
CPU:
Intel Core2Quad Q9550
http://geizhals.at/deutschland/a300001.html
260,-- €
Kühler:
Noctua NH-U12P
http://geizhals.at/deutschland/a295892.html
50,-- €
RAM:
A-DATA AD21066E002GMU
http://geizhals.at/deutschland/a322619.html
75,-- €
Grafik:
ATI HD4870 1GB
http://geizhals.at/deutschland/a365732.html
220,-- €
Festplatte:
Western Digital WD1001FALS
http://geizhals.at/deutschland/a342988.html
135,-- €
DVD:
LG GH22LS30
http://geizhals.at/deutschland/a360831.html
25,-- €
Netzteil:
Enermax EMD525AWT
http://geizhals.at/deutschland/a312971.html
85,-- €
Gehäuse
Cooler Master CM690
http://geizhals.at/deutschland/a271165.html
65,-- €
ca. 1.100,-- € inkl. Versandkosten...
Da könnte man noch ein paar zusätzliche Lüfter einbauen
Noctua NF-S12-800
http://geizhals.at/deutschland/a213017.html
17,-- €
Ein Vista Home Premium 64Bit SP1 dazu und fertig ist die Laube...
http://geizhals.at/deutschland/a227914.html
75,-- €
Falls Du wirklich eine zusätzliche Soundkarte haben willst, dann nimm die
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe
http://geizhals.at/deutschland/a359291.html
78,-- €
24" Monitor:
LG W2452V
http://geizhals.at/deutschland/a335052.html
320,-- € aber da kennen sich andere sicher besser aus...
Mit dem Kühler kannst Du die CPU locker übertakten, besonders wenn Du den Q9550 im neuen E0 Stepping nimmst.
Grafikkarte reicht eine HD4870 aus, hier als 1GB Variante wegen großem Monitor.
RAM reicht eigendlich normaler 800er voll aus, mehr brauchst Du nur wenn Du übertakten willst.
Das kleinere Netzteil reicht völlig, theoretisch würde selbst die 425W Variante voll genügen.
Festplatte kann man auch eine kleinere nehmen: Western Digital WD6400AAKS http://geizhals.at/deutschland/a314668.html 55,-- €
TV-Karte:
Kabel-Anschluss - TerraTec Cinergy C PCI HD http://geizhals.at/deutschland/a295279.html 75,-- €
Sat-Anschluss - Terratec Cinergy S2 PCI HD http://geizhals.at/deutschland/a284902.html 60,-- €
Hallo hab dir auch mal was zusammengestellt.
Hab direkt 8Gb reingepackt, weil der im Moment extrem günstig ist.
800er reicht um auf 3,6Ghz zu übertakten.
Ob es eine extra Soundkarte sein muss, musst du entscheiden.
Ich würde an deiner Stelle erstmal die Onboard Karte ausprobieren und bei Bedarf nachrüsten.
MfG
Also danke für die vielen hilfreichen Antworten.
Hab momentan diese Zusammenstellung im Ausblick:
CPU: Intel Core2Quad Q9550
CPU-Kühler: Noctua NH-U12P
Mainboard: Asus P5Q-E
GPU: ATI HD4870 1GB
Arbeitsspeicher: Günstiger 800er
Laufwerk: LG GH22LS30
Festplatten: 2x Western Digital WD6400AAKS
Netzteil: Enermax EMD525AWT
Gehäuse: Cooler Master CM690
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe
TV-Karte: TerraTec Cinergy C PCI HD
Bei der Soundkarte bin ich mir noch nicht sicher. Ist der Unterschied wirklich bemerkbar? Hab da bis jetzt nur verschiedene Meinungen gelesen.
Ein gutes Lautsprechersystem hätte ich. Und da ich auch Filme schauen will, kann sie nicht schaden oder?
Wie viele zusätzliche Lüfter sollte man noch in das Gehäsue einbauen? (Noctua NF-S12-800 http://geizhals.at/deutschland/a213017.html)
Bei den Festplatten habe ich jetzt 2x die Western Digital Caviar Blue 640GB gewählt, da die billiger als 1x Western Digital Caviar Black 1000GB sind.
Oder hat die Western Digital Caviar Black 1000GB doch einen Vorteil den anderen gegenüber?
Dann hab ich noch eine Frage zum Übertakten.
Auf wie viel kann ich denn mit dem Q9550 gehen?
3,6GHz klingt schon gut. Dann würde der billige 800er reichen.
Oder ist es beim Übertakten sinnvoll gleich höher zu gehen?
Und hat jemand Erfahrungen mit dem BenQ V2400W?
Danke euch schonmal.
Also ich würde bei den beiden 640GB bleiben.
3,6 GHz sollten auch erstmal lange lange reichen.
Gehäuselüfter einer vorne der reinpustet und einer hinten der rauszieht, das reicht dicke.
Zum BenQ kann ich nix sagen.
MfG
Hat sich lange verzögert, aber nun will ich ihn bestellen.
Aber da ich gerne alles doppelt und dreifach abgesichert habe, will ich noch ein letztes Mal eure Meinung dazu:
CPU: Intel Core2Quad Q9550 http://geizhals.at/deutschland/a300001.html
CPU-Kühler: Noctua NH-U12P http://geizhals.at/deutschland/a295892.html
Mainboard: Asus P5Q-E http://geizhals.at/deutschland/a338045.html
GPU: ATI HD4870 1GB http://geizhals.at/deutschland/a365732.html
Arbeitsspeicher: A-DATA AD21066E002GMUhttp://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Laufwerk: LG GH22LS30 http://geizhals.at/deutschland/a360831.html
Festplatten: 1x Western Digital WD6400AAKS http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
Netzteil: Enermax EMD525AWT http://geizhals.at/deutschland/a312971.html
Gehäuse: Cooler Master CM690 http://geizhals.at/deutschland/a271165.html
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe http://geizhals.at/deutschland/a359291.html
TV-Karte: TerraTec Cinergy C PCI HD http://geizhals.at/deutschland/a295279.html
Gesamtpreis: ~1150€ (ohne zusätzliche Lüfter und Betriebssystem)
Dann hab ich noch eine Frage zur Belüftung.
Ich hab gelesen, dass der Luftstrom besser wird, wenn man oben zwei 140er einbaut und den hinteren 120er nach unten verlegt.
So wird die Luft von vorne und unten angesaugt und nach oben rausgeblasen.
Bringt dass wirklich einen deutlichen Unterschied (v.a. Lautstärke) im Vergleich zu einem vorne und hinten?
Merci euch!
