Mein neues Gehäuse hat nur V-Panel :(
- Ersteller Citrix
Master1989
Lieutenant Pro
- Nov. 2007
Crimpen ist das einpressen der Adern in den stecker (RJ45 Stecker bei Netzwerkkabeln).
@ Citrix: Was zum Teufel ist ein V_Panal bzw wo soll sich das befinden?
MfG Master
MfG Master
- März 2006
Hier bin ich,
also ein Vpanel verreinfach einfach das stecken der Pins für HDD Led Reset etc. in einem Block.
Allerdings hat das nur das Gehäuse aber mein Mainboard nicht.
Mit crimpen meine ich: Kabel vom Block ab und an neue Stecker. Aber das ist aufwendig. Muss es doch irgendwo nen Adapter geben..
Dein Mainboard hat irgendwo (Handbuch nachsehn) eine Gruppe von Stiften zum Anschluß der Front-Elemente. Dazu kannst du einen Pfosten-Stecker nehmen. Die polzahl richtet sich nach deinem MB. Da werden die Kabel eingelegt und das Teil einfach zusammengedrückt. Brauchst kein Spezialwerkzeug dazu. Mußt nur aussuchen welches Kabel wohin.
Die Stecker gibts in jedem anständigen Elektronikladen. Kuck mal bei Conrad danach. Dann weißt du wie so was aussieht. Ist aber ne Fummelei.
- März 2006
Das ist das erste Gehäuse wo so ein Adapter direkt als erstes kommt. Normalerweise, bekommt man zum Mainboard Adapter dazu wo man dann einfach die Gehäusestecker draufklemmt und den Adapter dann erleichternd auf Board stecken kann.
Child
- Sep. 2006
Das Gehäuse is vermutlich von nem Fertig-PC. Normalerweise sind die Panel-Anschlüsse die vom Gehäuse kommen nicht in einem "Block" gruppiert sondern die Pole der HDD-LED P-LEP etc. sind immer jeweils einzeln gebündelt.
Musst wohl etwas umbasteln - oder n anderes Gehäuse muss her
