Meine Konfiguration :)
thedrex
Sep. 2012
Hallo an alle,
nachdem ich mich lange genug mit einem lahmen Laptop rumgeschlagen habe, möchte ich mir nun wieder mal einen flotten PC zulegen.
Nutzung: Leider v. a. Bürokram + Internet aber auch aktuelle Spiele
Preisspanne: max. 800€ euro
Folgendes hab ich mir ausgedacht:
Intel 3570k Boxed
GA Z77-DS3H
HIS HD 7850 IceQ turbo
8 GB Corsair Vengeance DDR3 1600MHz
Xilence Power 450W
Seagate Barracuda 1TB Sata 6
ASUS DRW-24B5ST
BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0
Macht diese Zusammenstellung so Sinn? (Bin ein Neuling auf dem Gebiet)
Danke im Vorraus
Sieht nicht so schlecht aus, allerdings hast du imho im Moment mehr davon wenn du den i5 3450 Prozessor und ein H77 Board nimmst, dafür die 7870 Grafikkarte. Dann kannst du nicht OC und auch den originalen Boxed Kühler lassen wenn dir Lautstärke nicht so wichtig ist. Für die Zukunftstauglichkeit ist es aber wohl so besser wie du es hast, denn dann kannst du später einfach eine stärkere Grakka nachrüsten wenn die 7850 nicht mehr reicht.
Beim Gehäuse würde ich noch einen Lüfter dazunehmen (z.B. Enermax T.B. Silence) und vorne installieren (sollte ein 12 cm Lüfter sein) denn es sollten 2 drin sein (bei den Shinobis ist es glaub ich verschieden ob 1 oder 2 Lüfter dabei sind).
RAM kannst du die günstigsten mit 1600 Mhz nehmen die du findest.
Bist du dir sicher, dass du übertakten musst? Ich würde dir eher dazu raten einen i5 3450 und ein B75 / H77 Mainboard zu nehmen. Dadurch sparst du mindestens 50 € und kannst eine bessere Grafikkarte nehmen.
Beim RAM kannst du auch günstigeren DDR3-1333er nehmen, der Unterschied ist nicht spürbar: http://geizhals.at/de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=254_1333~254_1600~253_8192~1454_4096~2506_1.50#xf_top
Das Netzteil solltest du auf jeden Fall austauschen, weil es nichts taugt. Wenn es günstig sein soll, nimm lieber eines von den ersten: http://geizhals.at/de/?cat=WL-198493&sort=p
Als Grafikkarte wäre z.B. eine 7870 drin: http://geizhals.at/de/745773
Beim Laufwerk kannst du auch noch ein paar € sparen: http://geizhals.de/493157
Wenn du vor allem damit arbeitest, solltest du schauen, dass du einen möglichst leisen PC zusammenstellst. Möchtest du denn wirklich OC betreiben? Sonst könntest du ein wenig optimieren.
Willkommen im Forum,
welche Auflösung hat dein Monitor?
Ich würde das Budget anders verteilen, weniger in die CPU und das Board, dafür mehr in die Grafikkarte (bringt dir beim Spielen deutlich mehr und beim Arbeiten wirst du keinen Unterschied bemerken). CPU OC ist somit aber nicht mehr sonderlich gut möglich.
i5-3450, i5-3470, i5-3550 (je nach dem was in dem Shop in welchem du bestellst grad lagernd ist).
ein H77 Board, welches alle gewünschten Anschlüsse bietet.
HD 7870
Als Netzteil ein Cougar A400, oder eine be Quiet E9 400W.
MfG
Würde dir folgende Komponenten empfehlen, damit sollte der Rechner ausreichend leise sein um damit entspannt zu arbeiten.
CPU: Intel Core i5-3450 (http://geizhals.de/761775)
CPU-Kühler: Arctic Cooling Freezer 13 CO (http://geizhals.de/672600)
Mainboard: Gigabyte GA-Z77-D3H (http://geizhals.de/749612)
RAM: Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB (http://geizhals.de/536423)
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 660 OC (http://geizhals.de/837790)
SSD: Samsung SSD 830 Series 128GB (http://geizhals.de/740867)
HDD: Western Digital Scorpio Blue 1000GB (http://geizhals.de/669218)
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 400W (http://geizhals.de/677342)
Laufwerk: LG Electronics GH24NS (http://geizhals.de/493157)
Gehäuse: anidées AI6BS Black Silent (http://geizhals.de/700462)
+ ggf. Einbaurahmen: http://geizhals.de/705002
Wenn man geschickt bestellt sollte man zwar immer noch etwas über Budget sein aber dafür erhälst du ein sehr leises System. Die Grafikkarte lässt sich ggf. gegen eine ASUS HD7850-DC2 (http://geizhals.de/820439) austauschen o.ä. Gutscheine für HWV gibt es z.B. hier: http://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/hardwareversand
Naja, warum ein Z77 Board wenn es auch ein H77 tut.
Die GTX 660 ist vom P/L her momenatn ein (schlechter) Witz, für 5€ mehr bekommt man eine HD 7870 mit ca. 15% mehr Leistung.
Das Gehäuse ist für eine 800€ PC auch zu teuer, da fällt mir auf, dass deine Zusammenstellung allgemein zu teuer ist für das vom TE angegeben Budget.
Die SSD ist allerdings eine gute Idee, wenn auf dem PC auch gearbeitet werden soll.
MfG
Danke für die vielen Antworten! :)
Die Frage nach OC habe ich mir auch schon gestellt. Was ist da denn Leistungsmäßig drin? Reden wir über ein paar Prozent mehr Leistung oder einen riesigen Performance-Sprung?
@the_butcher: Mein Monitor ist ein 26'' Full HD
MFG
In Spielen wird die Grafikkarte wohl nahezu immer limitieren, daher würde ich hier auch mindestens eine HD 7870 emfpehlen.
Die CPU (i5-3570k) lässt sich schon auf 4,2GHz-4,5GHz übertakten (mit einem ordentlichem Luftkühler), aber wie gesagt wird dir das in den wenigsten Spielen überhaupt etwas bringen, da die Grafikkarte einfach nicht mehr Bilder erzeugen kann.
Und wenn du mit Arbeiten nicht z.B. Rendern meinst, dann wirst du dort zwischen 2GHz und 4GHz auch keinen Unterschied bemerken.
MfG
4,0-4,2 Ghz machen die meisten CPUs recht locker mit. Den Performancesprung kannst du dir nun ausrechnen ;)
Ist ein Spiel aber eher GPU-limitiert und/oder nutzt ohnehin nur 1-2 Kerne, kann die CPU auch 10 Ghz haben und du hast nichts davon.
Man kanns nicht genau sagen, mit dem 3570K kommt man auf 4-4,5 Ghz und original hat er 3,3 Ghz. Dh man bekommt zwischen 20 und 35 % mehr Leistung als mit dem 3570 (ohne K) und dem H77 Mainboard. Du sparst aber 40€ bei CPU und Motherboard. Wenn du den 3450 nimmst hat der halt 3,1 statt 3,3 Ghz aber der wird auch mit viel stärkeren Grafikkarten verbaut und sollte die 7870 locker befeuern können (kommt natürlich immer aufs Game an).
Ich würd 3450+7870 nehmen weil sowieso fast immer die Grafikkarte limitieren wird.
Mit dem Turbomodus kannst auch bei den ohne-K Modellen etwas mehr rausholen, da sind beim 3450 3,3 Ghz bzw. 3,5 wenn 2 Kerne schlummern drin.
