Da du mich direkt gefragt hast... so würde ich es machen. Ich stell jetzt aber mal das Meiste bei Alternate zusammen, da die eine große Auswahl haben und du sicherlich nicht bei 8 verschiedenen Händlern einkaufen willst. Da wären die Versandkosten astronomisch.
CPU:
Intel i5 750 ~ 162€
Im Grunde bevorzuge ich AMD. ABER... der X4 965 wäre quasi der Gegenspieler der mit Board etwas günstiger wäre. Jedoch verbrauch der Intel deutlich weniger Strom, bleibt nsgesamt kühler und läßt sich Prozentual deutlich besser übertakten. ZUmal der X4 965 fast 800Mhz mehr Takt benötigt um gleich zu ziehen und sich meist nur um Max. 600Mhz (meist eher 500Mhz) übertakten lässt während der i5 750 am Ende zwar auf dei gleichen Taktraten kommen kann (3,8-3,9Ghz) insgesamt aber eine Taktsteigerung von mehr als 1Ghz mit macht. Und bei gleichem Takt ist der i5 750 klar überlegen.
Mainboard:
Asus P7P55 LX ~ 108€
Es erfüllt seinen Zweck. Eigentlich bin ich eher Asrock und Gigabyte Fan, jedoch muss ich gestehen das ich bei Asrock nicht auf dem Laufenden bin und beim Gigabyte UD3 scheinbar häufiger USB Probleme auftreten. Daher würde ich das Asus nehmen.
Festplatte:
Samsung F1 1TB ~ 77€
Warum die F1 und nicht die F3. Nun, ich mag es eher leise im Rechner. Die F3 ist ein wenig flotter aber lauter, die ältere F1 etwas langsamer (trotzdem immer noch sehr flott) aber leiser. Am Ende musst du hier selbst entscheiden.
RAM: K
ingston Hyper X 2x2GB DDR3-1333 ~ 123€
Kingston macht selten Probleme. Alternativ kann man auch Mushkin, TakeMS und einige andere nehmen. Achte nur darauf das die Latenc zumindest 7 beträgt und die Rams mit 1,5V laufen. Alles andere ist fast egal. Bitte keine dicken Haatspreader. Die sehen zwar gut aus, bringen aber tatsächlich nicht wirklich viel und kollidieren nicht selten mit großen Kühlern.
Netzteil:
Cooler Master Silent Pro M500 ~ 90€
Als alter BeQuiet Fan fällt es mir schwer, aber dieses NT gehört derzeit einfach zu den Besten in seiner Preisklasse. Da kann Enermax und BeQuiet leider einpacken. Es ist Modular, sehr leise und bietet Reserven für alles was du einbauen willst sofern es nicht grade 4 Hochleistungsgrafikkarten ala 2x 5890 sein müssen.
DVD-Brenner:
LG irgendwas ~ 28€
Reicht und ist relativ Problemlos. Ein PErfekte Laufwerk gibt es leider immer noch nicht. Alle habenStärken und SChwächen. Finger weg von der aktuellen Samsung S223 Reihe, die machen sehr viel Probleme und sind im Gegensatz zu den Vorgängern (S18) einfach nur grottig.
CPU-Kühler:
Thermalright TRUE Black-120 Rev.C ~ 63€
Sehr teuer, zugegeben, aber damit kannst du entweder deinen REchner extrem leise betreiben oder bis zum Anschlag übertakten. Immer noch einer der Besten Kühler am Markt.
Gehäuse:
Fractal Define R2 ~ 86€
Ich habe grade ein Testsample da und bin sehr begeistert. Gut gedämmt, sehr viel Platz für Festplatten, optisch schlicht, man kann wunderbar Kabel verlegen. Letzteres habe ich so bisher in keinem Gehäuse der Preisklasse unter 150€ je gesehen. Platz für eine Wasserkühlung oder insgesamt 7 Lüftern wobei das unnötig ist. Ursprünglich sollte bei mir ein teures Lian Li mein altes Gehäuse ersetzen, aber jetzt bleib ich bei diesem.
Gibt es auch mit silberner oder Grauer Front. Ansonsten ist das Gehäuse komplett schwarz, auch innen.
Lüfter:
3x BeQuiet Silent Wing UCS 120mm ~ 45€
Einmal für den CPU-Kühler, zwei für das Gehäuse. Da sind zwar schon zwei verbaut die auch extrem leise sind, leider schaufeln diese aber nur sehr wenig Luft. Ein BEinbruch ist das nicht unbedingt. Alternativ kann man auch die Mitgelieferten beide vorne einbauen ud den BeQuiet hinten. Das sollte auch reichen. Da hast du dir 13€ gespart. Die BEQuiet sind leiser als die Scythe Slipstream und eigentlich alle andren Lüfter die ich kenne. Und trotzdem haben sie eine sehr ute Förderleistung. Im übrigen kannst du diese an die Lüftersteuerung beim Gehäuse mit rein hängen und ein wenig drosseln, dann kann man sie wirklich nur hören wenn man das Ohr direkt dran hält.
Grafikkarte: 5850 ~ 250€
Gleich welche. Schau einfach was du bekommst. Langfristig würde ich aber auch hier den Lüfter wechseln nur müsste man erstmal ein paar Tests abwarten die zeigen welcher Kühler mit der 5850 gut zurecht kommt und wirklich leise ist. Denn dann hättest du einen High End Silent Rechner.
Suchst du dir jetzt noch einen anderen Händler bei dem die Preise niedriger sind solltest du insgesamt unter 1100€ kommen. EDas wäre eben meine Zusammenstellung wie ich sie mir kaufen würde. Man kann an allem meckern. Einen günstigeren Kühler wie den Scythe Mugen 2, vielleicht anderer Ram, ein anderes Gehäuse da jeder einen anderen Geschmack hat und du vielleicht nicht so viel Wert auf ein gedämmtes Gehäuse legst u.s.w.! Da musst du selbst ein wenig mit entscheiden. Eventuell ist dir auch Stromverbrauch und Übertaktung egal, dann wäre der AMD die etwas günstigere Alternative.
