Mem OC
baka
Okt. 2005
Tag,
bin neu hier, so kenn ich nicht so gut aus mit mem oc.
mein sys:
Asrock dual sataII
Vience 3200+ @2000
2x512 MDT cl2,5 orig. Spannung
laut Evererst:
Chipset Properties:
Motherboard Chipset ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Memory Timings 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 1T
SPD Memory Modules:
DIMM1: MCI Computer MDT512M PC400 CL2.
512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: MCI Computer MDT512M PC400 CL2.
Temperatures:
Motherboard 27 °C (81 °F)
CPU 27 °C (81 °F)
Seagate ST3250823AS 34 °C (93 °F)
Cooling Fans:
CPU 2163 RPM
Die Frage ist läuft es auf 2-2-2-5 oder doch mit untere Werte 2,5-3-3-8?
Ist das echt so und möglich, geht die mem schneller kaputt oder nicht?
welche einstellung passt ambesten? ob es möglich mit 2-3-2-5 bzw andere schneller/besser
Wie liest man Everest Benchmark da mein Mabo nicht dazu gehört, quazi wie liest man meine werte.
Verstehe ich es richtig, du hast 200Mhz Ram willst diesen aber auf 166Mhz laufen lassen? Wenn das zutrifft, dann kannst du mal probieren ob er auf 2-2-2-5 läuft, aber langsam, immer schrittweise und wenn du in meine Sig guckst dann sieht du das es geht.:evillol:
Bitte mach beim nächsten mal einen vernünftigen Titel.
Der Arbeitsspeicher geht beim Latenzen verstellen nicht kaputt, und er läuft auf 2-2-2-5, das cl2,5 ist nur der SPD-Wert, den das Mainboard einstellt wenn es auf Auto ist.
Und übertakten ist wenn man den Takt verstellt, nicht die Latenzen.
Und es ist besser, dass diese so niedrig wie möglich sind.
@2 du verstehst die Frahe nicht, in bios hab ich schon 2-2-2-5 eingestellt aber bei everest werte(untere) stehen noch 2,5-3-3-8 @200 und 2-3-3-7 @166
die Frage war bei welche Werte läuft mein rechner jetzt. ich finde es ist schneller als bei Auto war. niedriger geht nix mehr(wegen mabo und bios)
@3 ok mit dem Thema
findet ihr de niegdrigere Werte immer besser sind?
Niedrigere Werte sind klar besser, da brauchst du ja blos mal mit Everest nachmessen.
Und deine Beiträge sind echt unter aller Sau.
Klar ich vertipp mich auch mal, aber nicht so arg, dass mans nicht mehr lesen kann.
SPD Memory Modules:
Das sind die Timings, die ins SPD vom RAM seitens des Herstellers einprogrammiert sind.
Beim ersten Start legt das Mainboard anhand dieser Werte die ersten Einstellungen fest.
Aktuell läuft es aber mit 2-2-2-5. CPU-Z ist da aber die schnellere und übersichtlichere Variante, sowas rauszufinden.
mfg Simon
aber du vergisst eines!
2-2-2-5 @ 166MHz ist sehr viel schlechter als 2.5-3-3-8 @ 200MHz :D
das lässt der test bei everest auch schließen!
ne höhere taktrate ist geringeren timings immer vorzuziehen!
dann läuft bei mir bei 166mhz oder doch 200 mhz?
ist der wert CPU FSB oder Mem bus?
CPU Speed:
CPU Clock 1999.77 MHz
CPU Multiplier 10.0x
CPU FSB 199.98 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 133.32 MHz
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Das da laden und nen Screenshot von der Registerkarte "Memory" machen und hier posten.
Oder nen Validation-Link machen, wie ich in der Signatur zu dem MDT Speicher habe.
Einfach auf die ganz rechte Registerkarte in CPU-Z und "Validate" klicken.
mfg Simon
Der RAM läuft aktuell also nur auf DDR266 Speed
Kein Wunder, dass 2-2-2-5 lauffähig ist.
Stell mal auf 2-3-2-5 und DDR400 im BIOS um. Spannung auf ~2,65 Volt.
mfg Simon
wie komm ich zurück? habe schon 2,5-3-3-6 aber nochmit 133Mhz?
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=53199
bei Bios steht 400mhz bzw. 200mhz
bei cpu-z mem timings fsb:dram = cpu/15
bei mir läuft @2000 :15 komm ich auf 133
spielt es ne rolle?
@Kennyalive:
Sorry ich hab gemeint er hat den FSB synchron und 2-2-2-5.
Natürlich ist da ddr400 schneller.
@ baka:
Da steht doch bestimmt irgendwas von Ram Ratio und da stellst du 2:1 oder DDR400 ein.
in Bios steht schon ddr400. und diese Ratio finde ich gar nicht.
Ja, muss nicht immer Ratio heißen, aber wenn da ddr400 steht, dann müsste er auch auf ddr400 laufen. Du hast die Riegel schon richtig eingebaut, wie es im Handbuch steht?
natürlich sonst läuft ja nicht.
dual channel läuft auch. Bei HTT von Cpu-z ist aber 200mhz. multi 10 komme auf 2000(nicht übertaktet)
Und trotzdem DDR333?
Wie geht das?
Du hast schon blos 2 Riegel oder?
Schick mir mal einen Auszug aus dem Motherboard/Motherboard von Everest oder den screen von cpu-z wo DDR333 steht.
habe 1024 Mdt kitt pc400 erst vor 2 tagen bekommen:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/M...00087c5e2b29c0a8011005e0/Product/View/7768908
ps: da ich schon versucht habe wieder auf 2,5-3-3-7 zurück zustellen, aber läuft noch mit133mhz, stell ich wieder aud 2-2-2-5, weil ich schneller finde.
falls das nicht die datei du haben willst, sag bescheid, dann lade ich nochmal hoch.
hier sind paar bilder von meinem Bioseinstellung.
Wird Bios neu konfiguriert(zurück auf org. einstellung, im bezug auf Ramwerte), wenn ich ne andere Ram darauf setzt?
  • Report.txt
    Report.txt
Die "Flexible Option" unter dem DDR Takt sollte auf "Disabled" stehen.
Burst Lenght auf "8".
mfg Simon
es hat funkt, wieder 200mhz, aber läuft zz auf 2,5-3-3-6(standard) womit soll ich anfangen zu ocen?
Erst danke für den Rat :daumen:
ps: jetzt läuft es schon mit 2-3-3-5 @200mhz :D
gibt s nen Tool´(mit Bedinungsanleitung bitte:( ) um zu prufen ob alles stabil läuft, oder wo man sieht, ob die möglichkiet noch besteht weiter ocen zu können?
