Memtest-Fehler
  • Ersteller Ersteller Tandeki
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tandeki
ich habe kürzlich aus verschiedenen Gründen auf 16GB Arbeitsspeicher aufgerüstet. Nun kam ich endlich dazu, die beiden Riegel zu testen:
Ist es eurer Meinung nach sicher, dass hier Defekte in den Riegeln angezeigt werden? Oder kann auch eine Inkompatibilität oder eine Einstellung im Bios die Ursache sein?
Als Motherboards habe ich ein Gigabyte H87-HD3, hier noch der SIW-Report zu den Modulen:
Installed Memory 16384 MBytes
Available Memory 16329 MBytes
Channels [unknown]
Maximum Capacity 32768 MBytes
Maximum Memory Module Size [unknown]
Memory Slots 4
Error Correction None
Memory Timings [unknown]
Device Locator Slot 1
Memory Type DDR3 [PC3-12800H]
Manufacturer Crucial Technology
Model BLS8G3D1609DS1S00.
Capacity 8192 MBytes
Speed 800 MHz (800 x 2 = 1600)
EPP SPD Support No
XMP SPD Support Yes (Version 19)
Supported Frequencies 444 MHz, 533 MHz, 622 MHz, 711 MHz, 800 MHz, 888 MHz, 977 MHz, 800 MHz
Memory Timings
JEDEC #1 5.0-5-5-14-22 at 444 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #2 6.0-6-6-16-26 at 533 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #3 7.0-7-7-19-31 at 622 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #4 8.0-8-8-22-35 at 711 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #5 9.0-9-9-24-39 at 800 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #6 10.0-10-10-27-44 at 888 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #7 11.0-11-11-30-48 at 977 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
XMP-1600 9.0-9-9-24- at 800 MHz, at 1.500 V Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Device Locator Slot 2
EPP SPD Support No
Memory Timings
Hatte ich letztens ähnlich, komischerweise liefen die RAMs in einem anderen Rechner problemfrei.
Ein CMOS Reset hat hier aber alles gerichtet. Danach Bios neu konfiguriert und sowei ich das überblicken konnte auch die selben settings gewählt. Dennoch läuft der Speicher bis heute ohne Probleme. Auch Memtest zeigt nichts mehr an.
Ein Versuch ists auf alle Fälle wert.
Danke, das probiere ich mal. :)
EDIT: ich habe nun
- die Position der Riegel ausgetauscht
- einen CMOS Reset gemacht
- das Bios aktualisiert
Nach jedem Schritt habe ich Memtest laufen lassen und noch immer tauchen die Fehler auf.
Aktueller Stand: ich habe älteren Speicher eingebaut und ihn mit Memtest86+ getestet, weil ich ihn verkaufen will. Alle vier Module zeigten keine Fehler. Danach habe ich wieder den Speicher vom ersten Beitrag eingebaut und auch diesen getestet... ihr ahnt es schon, es wurden trotz mehrfacher Durchläufe KEINE Fehler angezeigt.
So viel zur Zuverlässigkeit dieses Speichertestprogramms. Ich bin echt enttäuscht, denn auf die Ergebnisse von Memtest86+ kann man sich offenbar nicht verlassen.
