HerbertGozambo
- Feb. 2009
Hi
kämpfe bei meinem relativ neuen System, Eigenbau, seit Anbeginn mit immer mal wiederkehrenden Abstürzen. Meist bei Spielen, gerne auch mal in Browsern, selten einfach so. Kühlung ist einwandfrei - sehr üppig dimensionierte WaKü. GPU und CPU liegen bei Max-Last im Bereich 45 - 50 °C und nie darüber.
System
Win 10 Pro
Ryzen 1700X
Asus Prim X370Pro
Vega 56
GSkil 16 GB Trident F4-3600C16D-16GTZR
BeQuiet Dark Power Pro 11 1200W
Systemplatte Samsung Pro 960 M2
+ Diverse SSDs.
Auf den Chipsatzkühler habe ich nochmal zusätzlich einen dicken Alu-Block mit 40mm Lüfter, da man da echt ein Ei drauf braten können hat, die Maßnahme hat Wunder gewirkt.
Nun zur Problembehebung:
Habe die üblichen Vorgehensweisen angewandt:
Alle Steckverbindungen geprüft, Prime95, Furmark, Win-Dump auslesen... und nun eben auch klassisch Memtest.
Memtest hat bei wiederholten Tests Fehlermeldungen ausgespuckt, siehe Anhänge.
Die Windows-Dump-Meldung lese ich zwar aus, aber ich möchte mir die Mühe von Driver-Verifier oder System neu aufsetzen erstmal sparen, wenn es doch ggf. ein Hardware-Defekt ist.
Zur Frage 1: Speicher einschicken? Ist der Arbeitsrechner, d.h. RMA als Businesskunde.
Zur Frage 2: Wenn RMA: Ich habe den Speicher ohnehin nie gem. Specs ausreizen können. Das XMP PRofil ist meiner Erinnerung nach nie höher als 2933 im Bios - und angezeigt wurde es im System dann bei CPUID trotzdem nur mit 2133. Ich würde gleich einen weniger potenten gem. Kompabilitätsliste kaufen und die RMA-Retoure dann auf Bucht o.ä. verscherbeln - oder hat jemand es schon geschafft die Kombi auf 3200/3600 laufen zu lassen?
Danke für Input
Herbi
System
Win 10 Pro
Ryzen 1700X
Asus Prim X370Pro
Vega 56
+ Diverse SSDs.
Danke für Input
Herbi
