also, nachdem ich mitlerweile die wärmeleitpaste schon 2x neu aufgetragen habe wende ich mich an euch.
das system
mainboard: asus p5e
cpu: q6600 ( ninja scythe aktiv mit papstlüfter, arctic silver 5 als wärmeleitpaste ) @default
ram: 4 gb g.skill
nach dem erhalt meines neuen mainboards habe ich nach der montage eine erste temperaturmessung ( immer mit everest 2.20 und coretemp 0.95 ) während eines primetest durchgeführt. mit dem ergebniss, dass kern 1-2 bei 60 kern 3-4 bei 85°+ liefen. nach kurzem schock lüfter wieder abmontiert wärmeleitpaste erneut aufgetragen.
also das system neu hochgefahren und die temperaturen gecheckt:
Idle
Kern1: 30°
Kern2: 31°
Kern3: 26°
Kern4: 28°
ich dachte alles ok, also wieder prime. Auch dort soweit alles in ordnung ( alle kerne um die 50 Grad ). Nach 3 min. ging es dann wieder los, Kern 1,3 und 4 gingen mit der Temperatur durch die decke, kern 2 hielt sich im normalen ramen. auch nachdem ich zum 2. mal die wärmeleitpaste aufgetragen habe und den lüfter anders ausgerichtet habe ergibt sich ein ähnliches bild. die idle-temps sind wie oben, die load unter prime:
Kern 1: 60-65
Kern 2: 54
Kern 3: 80-91 !!!
Kern 4: 80-91 !!!
die 3 kerne haben sehr starke temperaturschwankungen, während kern 2 nahezu konstant bleibt.
cpu-temp laut everest: 45°
ein messfehler? oder aber konstante unfähigkeit meinerseits den lüfter zu montieren ?
bin für jede hilfe dankbar
gruß datachild
das system
mainboard: asus p5e
ram: 4 gb g.skill
Idle
Kern1: 30°
Kern2: 31°
Kern3: 26°
Kern4: 28°
Kern 1: 60-65
Kern 2: 54
Kern 3: 80-91 !!!
Kern 4: 80-91 !!!
gruß datachild
