Metro Last Light läuft nach kurzer Zeit nur auf 20 Frames
NiicLas
Mai 2013
Wie der Titel bereits sagt, läuft bei mir Metro Last Light nach kurzer Zeit nur noch auf 20 Frames, egal welche Einstellungen. Hatte jemand ähnliche Probleme -oder Lösungsvorschläge- mit der GTX780?
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
1 x Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-128M5S)
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASUS GTX780-3GD5, GeForce GTX 780, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV04G0-U0NA00)
1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191)
Mal eben die alte Zusammensetzung kopiert, hätte ich dran denken sollen. ^^
Läuft es dann nur noch mit 20 FPS oder steigen diese wieder und sinken dann? Das würde nämlich ein Temperatur Problem dann sein.
Am Anfang spielt sich Metro mit 60+ Frames, dann nach wenigen Minuten mit 18-27 Frames ca.
Hab jetzt nur mal über das EVGA Pression Tool geschaut und da sind es 79 Grad.
Lass doch mal Gpu-Z im Hintergrund laufen und setz den Haken bei "continue refreshing this screen etc." und sobald du auf 20 Fps dropst minimierst du das Spiel und schaust mal an was die Sensoren so sagen und machst einen Screenshot davon und postest ihn hier.
Erledigt :)
Wahrscheinlich stimmen die Daten nicht ganz, hab 'n bisschen für den Screen gebraucht. :D
Mainboard-und Grafiktreiber aktualisieren!
CPU mit Prime95 auslasten und mit Core Temp Temperatur auslesen.
Hmmm schaut eigentlich nicht so aus als ob die Karte runtertaktet, aber relativ am Anfang des Graphen bricht der Gpu Load mal auf 0% ein, hattest du da einen Freeze ? Du kannst mal auf Gpu Temperatur klicken um dir den maximalen Wert den sie erreicht hat anzuzeigen, aber wenn ich den Graphen so anschaue sollten das keine 80°C sein.
Mach als nächstes mal was pcgamer1 gesagt hat um ein Cpu Temperatur Problem ausschließen zu können.
Grafiktreiber ist der aktuellste. Setze mich da gleich mal dran.
Schalte mal erweiterte Physx im Menü aus. Wobei deine nvidia das Schaffen sollte. Aktuelle physx Treiber drauf?
Es lief noch Metro LL (minimiert) im Hintergrund. Sonst noch irgendwelche Tests, die dazu beitragen könnten, mein Problem zu lösen?
Über 100 Grad. Da stimmt mit deiner kühlung etwas nicht.
Schön am cpu kühler gespart;)
Huhuu,
aufjedenfall hast du an Zeit und Sorgfältigkeit gespart beim zusammenbauen.
Prüfe mal ob der CPU-Kühler richtig aufsitzt und ob der Lüfter sich dreht.
Falls das überprüfen/Neujustieren des Kühlers keine Verbesserung mit sich bringt... solltest du ihn austauschen.
Grüße JSF
Also 100°C sind viiiiel zu heiß für die CPU, da ist klar dass dir die Fps in den Keller gehen ... da gehen die Taktraten stark in den Keller.
Sicher, dass es daran liegt, dass ''gespart'' wurde?
Ich würde mal eher behaupten dass du ihn falsch montiert hast, denn mehr als ein boxed Kühler sollte das Ding schon leisten und selbst mit boxed Kühlern kommt man normalerweise nicht auf 80°C.
