Mobile Footer Layer
Minecraft stürz nach Login ab
Janis00
Okt. 2012
Hey Leute auf meinem laptop habe ich minecaft installiert aber es schliesst sich immer nach dem Login ohne error mit kurzen blackscreen , der Laptop ist ein Vostro 1000 mit 2gb ram und 2x2ghz ram also müsste es von der hardware laufen, auf win 7 lief es auch damals jetz mit win8
klappt es nicht mehr. Ich habe Win 8 32 bit pro , java 7 JDK und auch alle windows updates aktuell. Grafiktreiber habe ich auch die aktuellen grafiktreiber von der Dell webseite heruntergeladen. Beim Download hat er nur den bin ordner erstelt und ein paar dateien - hat jemand einen pla was da das problem ist? Früher lief es ja.. :(
Ich schiebe jetzt mal ganz dreist den Fehler auf den Grafiktreiber. Bei mir unter Windows 8 läuft Minecraft perfekt. Lade dir den neuesten von den Herstellerseiten runter. Sprich AMD und / oder NVIDIA / Intel. Die Treiber bei DELL sind meistens steinalt.
hm war wirklich steinalt habs upgedatet aber stürzt immernoch ab hat aber eine error datei erstellt wenn du was mit anfangen akkns :
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x4ecebf40, pid=4336, tid=5412
# JRE version: 7.0_21-b11
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (23.21-b01 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C 0x4ecebf40
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x4acd2000): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=5412, stack(0x4cbd0000,0x4cc20000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, ExceptionInformation=0x00000008 0x4ecebf40
Registers:
EAX=0x34a4e0c6, EBX=0x4e556200, ECX=0x4e50b780, EDX=0x00000004
ESP=0x4cc1f3b4, EBP=0x4e4f2f84, ESI=0x4e3eedc0, EDI=0x4cc1f404
EIP=0x4ecebf40, EFLAGS=0x00010246
Top of Stack: (sp=0x4cc1f3b4)
0x4cc1f3b4: 690d3b4b 4e556200 4e4f2f84 00000000
0x4cc1f3c4: 4cc1f46c 4eccd920 00000004 4e4f4190
0x4cc1f3d4: 4eccd110 00000030 00000000 ffffffff
0x4cc1f3e4: 00000001 00000004 00010000 4e50b780
0x4cc1f3f4: 4ecebf40 00000000 4e556200 4e3eedc0
0x4cc1f404: 34a4e0c6 00000050 4e4e5098 69078bee
0x4cc1f414: 4e4eeb90 4cc1f430 4ccd7ef0 4e4eeb88
0x4cc1f424: 69089144 4cc1f404 00000000 00001fa0
Instructions: (pc=0x4ecebf40)
0x4ecebf20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x4ecebf30: 00 00 00 00 fc be ce 4e e4 04 00 00 01 00 00 00
0x4ecebf40: 55 8b ec 53 56 57 8b d9 8b ca 8b 75 08 81 e1 fc
0x4ecebf50: ff ff ff 66 66 66 66 66 66 66 90 66 66 66 66 66
Register to memory mapping:
EAX=0x34a4e0c6 is an unallocated location in the heap
EBX=0x4e556200 is an unknown value
ECX=0x4e50b780 is an unknown value
EDX=0x00000004 is an unknown value
ESP=0x4cc1f3b4 is pointing into the stack for thread: 0x4acd2000
EBP=0x4e4f2f84 is an unknown value
ESI=0x4e3eedc0 is an unknown value
EDI=0x4cc1f404 is pointing into the stack for thread: 0x4acd2000
Stack: [0x4cbd0000,0x4cc20000], sp=0x4cc1f3b4, free space=316k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C 0x4ecebf40
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j org.lwjgl.opengl.GL11.nglClear(IJ)V+0
j org.lwjgl.opengl.GL11.glClear(I)V+15
j org.lwjgl.opengl.Display.initContext()V+16
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+97
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+9
j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+177
j avv.a()V+94
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
=>0x4acd2000 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=5412, stack(0x4cbd0000,0x4cc20000)]
0x4acd1800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=5404, stack(0x4a8d0000,0x4a920000)]
0x4acd0400 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=5396, stack(0x4a860000,0x4a8b0000)]
0x4acd1400 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=5392, stack(0x4a600000,0x4a650000)]
0x4ab43000 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=4420, stack(0x4cb60000,0x4cbb0000)]
0x0186a800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=4344, stack(0x00a30000,0x00a80000)]
0x4aa39800 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=4416, stack(0x4c720000,0x4c770000)]
0x4a96b400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=4412, stack(0x4c680000,0x4c6d0000)]
0x4a9f0000 JavaThread "SwingWorker-pool-1-thread-1" daemon [_thread_blocked, id=4408, stack(0x4c6d0000,0x4c720000)]
0x49cc7800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4388, stack(0x4a350000,0x4a3a0000)]
0x49cc7000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=4384, stack(0x4a300000,0x4a350000)]
0x49c78800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4380, stack(0x4a2b0000,0x4a300000)]
0x49b6a800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=4372, stack(0x49e10000,0x49e60000)]
0x49b5d800 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=4368, stack(0x49dc0000,0x49e10000)]
0x49b5c400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=4364, stack(0x49d70000,0x49dc0000)]
0x49b59c00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4360, stack(0x49d20000,0x49d70000)]
0x01843800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4356, stack(0x49ad0000,0x49b20000)]
0x0183e800 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4352, stack(0x49a80000,0x49ad0000)]
Other Threads:
0x01838000 VMThread [stack: 0x49a30000,0x49a80000] [id=4348]
0x49b82c00 WatcherThread [stack: 0x49e60000,0x49eb0000] [id=4376]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 157248K, used 139776K [0x03870000, 0x0e310000, 0x18dc0000)
eden space 139776K, 100% used [0x03870000, 0x0c0f0000, 0x0c0f0000)
from space 17472K, 0% used [0x0c0f0000, 0x0c0f0000, 0x0d200000)
to space 17472K, 0% used [0x0d200000, 0x0d200000, 0x0e310000)
tenured generation total 349568K, used 0K [0x18dc0000, 0x2e320000, 0x43870000)
the space 349568K, 0% used [0x18dc0000, 0x18dc0000, 0x18dc0200, 0x2e320000)
compacting perm gen total 13568K, used 13516K [0x43870000, 0x445b0000, 0x47870000)
the space 13568K, 99% used [0x43870000, 0x445a3370, 0x445a3400, 0x445b0000)
No shared spaces configured.
Card table byte_map: [0x49670000,0x498a0000] byte_map_base: 0x49653c80
Polling page: 0x007e0000
Code Cache [0x01870000, 0x01b00000, 0x03870000)
total_blobs=1622 nmethods=1293 adapters=262 free_code_cache=30148Kb largest_free_block=30872192
Compilation events (10 events):
Event: 77.532 Thread 0x49b5d800 1283 java.util.WeakHashMap::remove (133 bytes)
Event: 77.533 Thread 0x49b5d800 nmethod 1283 0x01af86c8 code [0x01af8800, 0x01af8a64]
Event: 77.535 Thread 0x49b5d800 1285 sun.reflect.Reflection::quickCheckMemberAccess (10 bytes)
Event: 77.535 Thread 0x49b5d800 nmethod 1285 0x01af8f88 code [0x01af9080, 0x01af911c]
Event: 77.598 Thread 0x49b5d800 1286 java.security.MessageDigest::update (45 bytes)
Event: 77.599 Thread 0x49b5d800 nmethod 1286 0x01af9188 code [0x01af92b0, 0x01af9454]
Event: 77.637 Thread 0x49b5d800 1287 ! java.util.zip.ZipFile$ZipFileInputStream::close (110 bytes)
Event: 77.637 Thread 0x49b5d800 nmethod 1287 0x01af9588 code [0x01af96b0, 0x01af9b38]
Event: 77.690 Thread 0x49b5d800 1288 ! sun.security.util.ManifestEntryVerifier::setEntry (299 bytes)
Event: 77.692 Thread 0x49b5d800 nmethod 1288 0x01afd008 code [0x01afd300, 0x01afdd50]
GC Heap History (0 events):
No events
Deoptimization events (0 events):
No events
Internal exceptions (10 events):
Event: 77.656 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0bfe9ae8 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.656 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0bfe9ea8 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.687 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c00aa30 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.687 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c00ae58 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.688 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c00ddd0 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.688 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c00e1c8 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.688 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c0112f8 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.688 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c011720 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.690 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c014d60 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 77.690 Thread 0x4acd2000 Threw 0x0c015120 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Events (10 events):
Event: 77.656 loading class 0x4d78a8b8
Event: 77.656 loading class 0x4d78a8b8 done
Event: 77.687 loading class 0x4acac668
Event: 77.687 loading class 0x4acac668 done
Event: 77.688 loading class 0x4d7887e8
Event: 77.688 loading class 0x4d7887e8 done
Event: 77.688 loading class 0x4acad158
Event: 77.688 loading class 0x4acad158 done
Event: 77.690 loading class 0x4ac3f4e8
Event: 77.690 loading class 0x4ac3f4e8 done
Dynamic libraries:
0x00b20000 - 0x00b4f000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe
0x77aa0000 - 0x77c08000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
0x6bc90000 - 0x6bccf000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll
0x75e80000 - 0x75f78000 C:\Windows\system32\KERNEL32.dll
0x75410000 - 0x754cd000 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
0x75800000 - 0x758ae000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x756d0000 - 0x757f1000 C:\Windows\system32\USER32.dll
0x738f0000 - 0x73ae8000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.9200.16579_none_8937eec6860750f5\COMCTL32.dll
0x75f90000 - 0x76041000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x763e0000 - 0x76414000 C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
0x76160000 - 0x76232000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x76050000 - 0x7615a000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x762e0000 - 0x7630b000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x76740000 - 0x7681d000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
0x5dd60000 - 0x5de1e000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\msvcr100.dll
0x5da10000 - 0x5dd5f000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\client\jvm.dll
0x70aa0000 - 0x70aa8000 C:\Windows\SYSTEM32\WSOCK32.dll
0x6a150000 - 0x6a171000 C:\Windows\SYSTEM32\WINMM.dll
0x77a90000 - 0x77a96000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x76390000 - 0x763e0000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
0x6a120000 - 0x6a14a000 C:\Windows\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
0x762d0000 - 0x762d8000 C:\Windows\system32\NSI.dll
0x5da00000 - 0x5da0c000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\verify.dll
0x5d9e0000 - 0x5da00000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.dll
0x5d9c0000 - 0x5d9d3000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\zip.dll
0x5d870000 - 0x5d9b2000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll
0x76240000 - 0x762cb000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
0x75530000 - 0x75666000 C:\Windows\system32\combase.dll
0x719e0000 - 0x71a87000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x74270000 - 0x74317000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
0x73b50000 - 0x73b69000 C:\Windows\SYSTEM32\dwmapi.dll
0x778f0000 - 0x77a09000 C:\Windows\system32\ole32.dll
0x74f20000 - 0x74f29000 C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll
0x74ec0000 - 0x74f11000 C:\Windows\SYSTEM32\bcryptPrimitives.dll
0x76820000 - 0x778e6000 C:\Windows\system32\SHELL32.dll
0x75e40000 - 0x75e80000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
0x76310000 - 0x76385000 C:\Windows\SYSTEM32\shcore.dll
0x5d6b0000 - 0x5d865000 C:\Windows\system32\d3d9.dll
0x70ab0000 - 0x70ab8000 C:\Windows\SYSTEM32\VERSION.dll
0x72730000 - 0x72a06000 C:\Windows\SYSTEM32\atiumdag.dll
0x00010000 - 0x002c3000 C:\Windows\SYSTEM32\atiumdva.dll
0x5d670000 - 0x5d6a1000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\fontmanager.dll
0x5d650000 - 0x5d664000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll
0x74a30000 - 0x74a7a000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x5d640000 - 0x5d64e000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll
0x6c5e0000 - 0x6c5f0000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x6c5c0000 - 0x6c5d4000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x72f70000 - 0x72f80000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x748a0000 - 0x74915000 C:\Windows\SYSTEM32\DNSAPI.dll
0x6c5b0000 - 0x6c5b9000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x71d40000 - 0x71d60000 C:\Windows\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL
0x71d20000 - 0x71d28000 C:\Windows\SYSTEM32\WINNSI.DLL
0x71770000 - 0x717af000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x6d120000 - 0x6d127000 C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
0x74a80000 - 0x74a9a000 C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
0x747e0000 - 0x7481e000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x749c0000 - 0x749db000 C:\Windows\SYSTEM32\USERENV.dll
0x75090000 - 0x750a1000 C:\Windows\SYSTEM32\profapi.dll
0x5d620000 - 0x5d640000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunec.dll
0x77a10000 - 0x77a84000 C:\Windows\SYSTEM32\clbcatq.dll
0x737a0000 - 0x738eb000 C:\Windows\SYSTEM32\WindowsCodecs.dll
0x5d5f0000 - 0x5d620000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\t2k.dll
0x5d5e0000 - 0x5d5e9000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunmscapi.dll
0x751a0000 - 0x75328000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x75110000 - 0x75122000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x4a7f0000 - 0x4a85b000 C:\Users\Janis\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x63e40000 - 0x63f0e000 C:\Windows\SYSTEM32\OPENGL32.dll
0x6c0d0000 - 0x6c0f3000 C:\Windows\SYSTEM32\GLU32.dll
0x63d60000 - 0x63e39000 C:\Windows\SYSTEM32\DDRAW.dll
0x6c210000 - 0x6c217000 C:\Windows\SYSTEM32\DCIMAN32.dll
0x6c150000 - 0x6c156000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\jawt.dll
0x69000000 - 0x69893000 C:\Windows\SYSTEM32\atioglxx.dll
0x64c60000 - 0x64d89000 C:\Windows\SYSTEM32\dbghelp.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m
java_command: C:\Users\Janis\AppData\Roaming\.minecraft\Minecraft.exe
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\AMD APP\bin\x86;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Java\jre7\bin
USERNAME=Janis
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 104 Stepping 2, AuthenticAMD
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows 8 Build 9200
CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 104 stepping 2, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, mmxext, 3dnowpref, tsc
Memory: 4k page, physical 1964076k(1090824k free), swap 2619436k(1175212k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (23.21-b01) for windows-x86 JRE (1.7.0_21-b11), built on Apr 4 2013 04:43:10 by "java_re" with unknown MS VC++:1600
time: Wed Jun 05 20:36:34 2013
elapsed time: 77 seconds
