Mini-ATX System <600€ gesucht
StephanBo
Okt. 2008
vor ein paar Jahren kannte ich mich noch recht gut mit aktueller Hardware aus, aber seither habe ich komplett den Anschluss verloren und benötige nun eure Hilfe. Ich habe mich nun für ein mini-ITX-Gehäuse entschieden, da es a) klein ist und gut aussieht, b) ich außer einer GPU keinen weiteren PCI-Slot benötige und c) auch nicht oc'le und die Lüftungsanforderungen / Geräuschentwicklung somit auch kein Ausschlussgrund sind.
Als Gehäuse hole ich mir nun das BitFenix Phenom Mini-ITX:
https://www.computerbase.de/preisve...he-300-wwxkk-rp-a1007309.html?hloc=at&hloc=de
Aus meinem alten System kann ich nur noch meine SSD und das Netzteil weiterverwenden (das passt doch in das Mini-ITX Gehäuse rein (siehe Sig)?) Und jetzt benötige ich dazu passend ein System für 500€, maximal 600€. Hier hört mein Sachverstand dann aber auch komplett auf. Ich weiß weder, welcher Sockel aktuell das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet und noch für 5 Jahre was taugen wird (ja, mein aktuelles System hat sogar noch länger seine Anforderungen erfüllt). Wenn ich game, dann Spiele wie: Europa Universalis 4, CIV5 und demnächst Hearts of Iron 4 bei einer Auflösung von 1920x1080. Dies sollte das System in mittleren Einstellungen vertragen können. Ach ja, ganz wichtig: Bei der Graka muss es sich um eine Triple Monitor fähige Lösung handeln! Und dann noch eine Frage: Gibt es preisliche Unterschiede in der Systemzusammenstellungen zwischen Mini- und Micro-ITX? Ich könnte nämlich alternativ auch das gleiche Gehäuse (hat die selben Maße) als Micro-ITX-Gehäuse kaufen.
Zusammengefasst bin ich also auf der Suche nach:
- Mini-ITX-Board
- CPU
- RAM
- GPU (Triple Monitor fähig)
- passender Kühler für CPU und das Gehäuse
Danke schon mal....
EDIT: Entschuldigt, habe gerade erst richtig gelesen, dass es für die GPU ein eigenes Unterforum gibt. Werde die Frage dann auch dort stellen, falls sie hier nicht beantwortet werden kann.
Also das was du als Gehäuse ausgesucht hast ist ein Mini-ITX was kleiner als Micro-ATX ist... Verwechselst das im Text einigemale z.B. in der Überschrift...
nichts desto Trotz würde ich das in etwa so machen...
Festplatte und NT übernehmen --> Gehäuse hast ja schon ausgesucht
(600Euro -70 Euro vom Gehäuse =Budget von 530 Euro)
Gigabyte h97 ITX Wifi
Intel I5 4460
Ram Crucial Ballistix
R9 280
viel mehr geht mit dem Budget nicht... ev noch kleiner Kühler
Danke schon mal. Oh Mann, ich hatte gerade alle "ATX"-Bezeichnungen auf "ITX" editiert. Sorry.
Noch eine Frage:
Da das gewünschte Mini-ITX-Gehäuse auch als Mikro-ATX-Gehäuse zu haben ist und beide von den Maßen gleich sind, kann ich natürlich auch ein Micro-ATX-System zusammenstellen. Der Vorteil hier wäre, dass das Micro-ATX-Board vier, statt wie beim Mini-ITX-Board zwei RAM Slots besitzt. Haltet ihr diesen Umstand für wichtig, in Bezug auf etwaiger RAM-Nachrüstung in ein paar Jahren?
Die Mini-ITX-Boards scheinen auch teurer als die Micro-ATX-Boards zu sein. Wäre vielleicht dann doch eher ein Grund, zu Micro zu tendieren, da wie gesagt, die Gehäusemaße gleich sind.
Das Gehäuse ist für mini ITX eh riiiiesig mMn. enweder Mini ITX und ein kleines Gehäuse oder hald mAtx in ca den Abmassen wie du jetzt hast
Sowas ist für mich ITX Selber hab ich das Hier
Nein.
Das musst du wissen.
ITX wird immer ein paar Nachteile haben weil durch die Größe halt gequetscht werden muss.
Ich würde trotzdem als ITX bauen.
Ok, mein System steht nun. Es wird jetzt ein Mikro-ATX-System (da das gewählte Mini-ITX-Gehäuse wie gesagt von der Größe gleich dem Mikro-ATX ist, das MB für das Mikro aber günstiger als für das Mini ist und außerdem mehr Slots besitzt (schaden kann das nicht)):
http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97m-d3h-a1107998.html
http://geizhals.de/crucial-ballisti...cp4g3d1609ds1s00-a723497.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html?hloc=at&hloc=de
Kosten insgesamt knapp unter 560€. CPU-Kühler und Gehäuselüfter rüste ich bei Bedarf auf (da ich nicht übertackten werde, schau ich erst einmal, wie die Geräuschentwicklung ist).
Eine hoffentlich letzte Frage: Vor noch nicht all zu langer Zeit war der Xeon eine Alternative zum i5. Jetzt scheint er preislich aber um die 50€ höher zu liegen und ich nehme an, das leichte Plus beim Multithreaden rechtfertigt nicht mehr den nun höheren Preis gegenüber dem i5. Richtig? Würde ein Xeon denn mit gleicher o.g. Systemzusammenstellung laufen, oder macht das MB hier Probleme?
ja er würde laufen und es gibt hald verschiedene i5 z.B. den hier dann ist der Preisunterschied auch kleiner
bei dem Budget würd ich vorher andere Komponenten aufstocken bevor ich den Xeon nehmen würde
ich baue mir deiesen Rechner im Moment zusammen.
Vllt als kleine Anregung:cool_alt:
Gedacht ist der PC als HTPC bzw vllt auch mal als Steammaschine:D
Bezahlt habe ich ca. 600€....
-Gehäuse: Inter-TECH D5 schwarz
-Gehäuselüfter: be quiet! Pure Wings 2
-Mainboard: Gigabyte GA Z97N Wifi So.1150
-Prozessor: Intel Core I5 4460 4x 3.20 GHz
-Netzteil: be quiet! SFX Power 2 400 Watt 80+ Bronze
-Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600
-Grafikkarte: EVGA GTX 750 Ti Superclocked 2048MB ( 2GB)
-Festplatte: 1000GB Seagate
