Kerrigan
- Juni 2010
Nein, Multimedia, Allround.
gerne leise, gerne mit Sichtfenster, gerne ein wenig RGB RAM oder so. im Rahmen.
Dan Case muss mit Sichtfenster sein und Cablemod und farblich zusammenpassen.
2 - zurzeit wegen FSync nur Gsync.
Budget ist relativ. ich möchte die 80% Lösung. Ich will sicher keine 1000€ Ausgeben.
Mir ist klar dass ein DanCase 250 € kostet.
Mir ist klar, dass ein neues Motherboard 200 € kostet und ein Netzteil 50€.
Mir ist klar, dass RAM Riegel 100 € kosten. Gerne 32 GB. Was auch immer Sinn macht mit Geschwindigkeit. kein Overclocking etc.
etc. deswegen soll die Graka ja auch erst einmal bleiben, da ich keine hohen Ansprüche habe außer mal einen tolles AAA Titel zu spielen. bei Vorschlägen -gerne machen.
Es geht um Esthetik. wegen 50 Euro weine ich nicht.
Die Grafikkarte sollte erst einmal erhalten bleiben, außer es gibt ein tolles Case, wo nur eine kurze Graka reingeht (tradeoff- zwischen upgrade und sinnhaftigkeit muss natürlich abgewogen werden).
unkritisch. noch bevor die Corona Preise reinkicken.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)
selbst, sofern der Plan steht und ich alles bei möglichst wenigen Anbieter sourcen kann.
ich möchte keine Wasserkühung etc. was den PC unnötig laut machen. gegen eine leise AiO nichts einzuwenden, wenn es Sinn macht.
Ansonten kenne ich die typischen Builds wie sowas https://pcpartpicker.com/b/F9Bbt6
Allerdings finde ich keine neueren Builds.
Am lieben im Moment Ryzen 2700 oder 3700x. Ein passendes Board dazu mit Bluetooth und Wlan on board. anderen Schickschnack mit Overclocking und extra Kühlung brauche ich eigtl nicht.
Wenn Intel vorgeschlagen wird auch gerne Intel. Habe ich eigtl keine Präferenzen. Hauptsache es läuft und macht ökonomisch Sinn.
Die GTX 1060 sollte im Idealfall so erhalten bleiben erst mal wenn sie in ein Dan Case passt. Kann das mit den Anschlüssen und verschiedenen Konfigurationen nicht abschätzen.
Das Case Zaber Sentry kenne ich, aber ich frage mich, ob es nicht noch andere Cases gibt die unter 7L liegen. Ehrlich gesagt finde ich 30CM langes Case doch noch etwas groß eigentlich (deswegen auch die kleinere Graka als Lösung ..... im Extremfall) und das zu beschaffen ist bestimmt auch Kopfschmerz pur.
Das Case muss dringend einen Front USB-C haben und optional 3.5mm Anschlüssen hinten, vorne optional.
Danke schonmal. lasst es mich wissen wenn noch etwas fehlt oder Input benötigt wird
bin auch Tipps gespannt.
CPU Cooler nach Board, CPU und Case. Kenne ich mich aktuell wenig aus.
ich sehe ähnliche Wünsche hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/mini-itx-am-liebsten-im-dancase-format.1932740/
- Ja, spielen will ich schon. Allerdings genügen mir bei den neusten Titeln zB Anno 1800 (welche ich sowieso nicht spiele, da ich sie zu verwirrend finde) 30-50 FPS, bei alten Schinken die ich mega feiere bitte mehr CS:GO, Starcraft 2 etc.
- Auflösung Full HD vll in Zukunft WQHD. Bleibe bei Monitoren bei Dell UltraSharps.
- wenn, dann gerne hoch
- 144 Hertz, wenn dann bei CS:GO oder so, aber besitze noch keinen Monitor dafür. Vll in Zukunft.
- Prozessor (CPU): i5 -2500K
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB ... 3000 MHZ kA ohne aufbauten Kingston HyperX wenn mich nichta lles täuscht. ist alt ~ 2010
- Mainboard: Gigabyte X... keinen Plan, bleibt so im Alten
- Netzteil: ATX 500 W, keinen Plan, bleibt so im Alten
- Gehäuse: Coller Master ATX
- Grafikkarte: ASUS 1060 6GB https://geizhals.de/asus-turbo-geforce-gtx-1060-90yv09r0-m0na00-a1478998.html?hloc=at&hloc=de ; 26,7 x 11,1 x 3,8 cm
- HDD / SSD: 2 SSDs im neuen dann.
