Mini ITX Rechner 700€
R
root@linux
ich brauche unbedingt einen Mini ITX Rechner für LAN Partys. Da will ich auf keinen Fall meinen normalen Rechner mitschleppen, der ist viel zu empfindlich, teuer und groß.
1.1. Preisspanne?
2.Maximal 700€
3.
4.2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
5.- 2-3 Jahre
8.
9.3. Verwendungszweck?
10.- Zocken
12.
13.3.1. Spiele
14.- FullHD 60Hz
15.- mittlere Qualität
16.- Battlefield 4
17.- GTA 5
18.
19.3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
20.- Nein
24.4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein
34.5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
35.- Mini ITX
36.- WLAN
-1TB Speicher mind.
-USB 3.0 intern
37.
38.6. Zusammenbau/PC-Kauf?
39.- "Ich baue selber zusammen"
40.- Kauf in 3 Wochen
So, jetzt habe ich folgendes zusammengestellt:
http://geizhals.at/?cat=WL-579648
Jetzt sind die Fragen:
Habe ich was übersehen? (Komptabilität wegen Größe)
Welche Grafikkarte? GTX 960 4GB oder R9 380 2GB?
http://geizhals.at/?cmp=1288746&cmp=1280836
die ssd fehlt und das gehäuse ist auch nicht wirklich mini. als gpu würde ich die 380 nehmen. 2gb oder 4 nehmen sich da nicht viel. das gleich gilt übrigens auch für die 960.
wenn dir das gehäuse gefällt ist das natürlich in ordnung. dann kannst du das gerne nehmen.
würde ein Gehäuse nehmen wo du eine längere Graka verbauen kannst... Und dann falls gebraucht in Frage kommt in der bucht nach ner r9290x ausschau halten. Ansonsten würde ich noch ein CPU Kühler dazunehmen gerade in kleinen Systemen kanns da schon warm im Gehäuse werden...
Wer sich eine R9 290x reinbaut muss sich nucht wunder, dass es warm wird. Daran wird der CPU-Kühler wenig ändern ;)
Ich würde die R9 380 nehmen und die Wahl des relativ großen Gehäuses überdenken.
Würde das so machen:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x ASRock H97M-ITX/ac (90-MXGTF0-A0UAYZ)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Crucial BX100 120GB, SATA (CT120BX100SSD1)
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N960OC-4GD)
1 x Cooltek Coolcube schwarz, Mini-ITX (600045960)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Kommst fast genau auf 700,- €
Auf der 120er SSD ist Platz für Windows und paar Spiele.
Die 1 TB Platte kannst für Daten ( z. B. Pornotausch auf LAN :D ) oder große Spiele nutzen.
Ansonsten alternativ mal überlegen ob du die Festplatte wirklich brauchst. Falls nicht, einfach nur eine 250 GB SSD rein, die z.b.
1 x Crucial BX100 250GB, SATA (CT250BX100SSD1)
Kannst du das etwas ausführen? Ich bin der Meinung deine Frage(n) warden beantwortet.
Find ich auch. HAst eben auch nicht so viel falsch gemacht. Gehäuse ist geschmackssache und WLAN hat dein Board auch.
4Gb auf einer GTX 960 sind ziemlicher Quatsch.
Den 1Tb Speicher den du haben willst kannst du ja gerne kaufen. Hier wurden mit verschiedenen SSDs andere Vorschläge unterbreitet aber wenn du dringend den 1Tb Speicher brauchst...
Verschiedene kleinere Gehäuse wurden dir auch vorgeschlagen und du wurdest darauf hingewiesen dass der Stockkühler vllt nicht so geil ist. Was fehlt dir?
Due Gigabyte ist schon in Ordnung. Da das 4GB-Modell grad mal 200 Euro kostet, würde ich den zusätzlichen VRAM noch mitnehmen, kann bei speicherintensiven Spielen nämlich durchaus was bringen (siehe PCGH-Test).
Beim Gehäuse würde auch ein halb so großes gehen, was man sich bequem unter den Arm klemmen kann.
