Minidump auswertung
BlackDesert
Sep. 2012
hallo computer base,
ich hatte einige bluescreens gehabt und wollte nun die minidumps auslesen.
nun hab ich sie ausgelesen aber verstehe den fehler nicht so ganz!
könnt ihr mir helfen?
ich hatte unter windbg analyse gemacht: dort kam dies raus:
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
danach lvm im befehl eingetippt.
das kam dabei raus:
Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe
Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\5147DC365da000\ntoskrnl.exe
Image path: ntkrnlmp.exe
Image name: ntkrnlmp.exe
Timestamp: Tue Mar 19 04:32:06 2013 (5147DC36)
CheckSum: 00548A5F
ImageSize: 005DA000
File version: 6.1.7600.17273
Product version: 6.1.7600.17273
File flags: 0 (Mask 3F)
File OS: 40004 NT Win32
File type: 1.0 App
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
CompanyName: Microsoft Corporation
ProductName: Microsoft® Windows® Operating System
InternalName: ntkrnlmp.exe
OriginalFilename: ntkrnlmp.exe
ProductVersion: 6.1.7600.17273
FileVersion: 6.1.7600.17273 (win7_gdr.130318-1532)
FileDescription: NT Kernel & System
LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
hier muss man auf FileDescription achten richtig?
also warum hatte ich nun einen bluescreen?
ntkrnlmp.exe <---- gehört zum OS.
PC übertaktet? Temps ok? Viren drauf? :D
hatte mal versucht cpu und ram zu übertakten wurde aber nix draus nun wieder alles beim alten
was sind temps?
virenfrei!
temps=Temperatur
bei was stürzt denn dein PC ab ? hast du dieses Problem schon lange? alle Windows Updates drauf?
das sind ja 10 Seiten:D ist das Problem mit dem Standbild überhaupt schon behoben ?
ich denke mal schon ^.^ wie gesagt habe nur noch bluescreens vom desktop bereich...standbilder habe ich anscheinend nicht mehr aber es flimmert ab und zu derbe!
"temps sind ok 10-21°C im desktop bereich"
10° celsius? sicher?? ;)
Achso, d.h. dieses Problem hat mit dem anderen Problem gar nichts zutun oder ? Ich hab die 10 Seiten leider noch gar nicht durch gelesen und weiss deshalb auch noch nicht , was du für Hardware hast, das mache ich vllt morgen oder so
Wahrscheinlich hast du alle deine Hardware schon mit Testtools durchgecheckt oder? Stürzt dein PC jetzt oft ab? und sind die Bluescreens jedes mal die gleichen?
p.s. 10 Grad müsste ein Auslesefehler sein :D
Statt hier sinnlos das Modul/Image zu posten wär zumindest der eigentliche Text des Debuggings angebracht.
Das die krnlmp.exe auftaucht ist nicht verwunderlich, die läuft ja auf MP Systemen ständig mit.
die 10grad erreiche ich nur im leerlauf ist ja auch nicht so wichtig wie kalt mein cpu ist...wichtiger ist warum mein win abstürzt!
jep nzxt kraken wasserkühlung damit gehts
Hallo, stürzt dein Pc bei bestimmten anwendungen ab?
Hasst du im Bios etwas umgestellt, oder ein Update gemacht?
kannst du den Ordner C:\Windows\Minidump mal zippen und hier hochladen?
der ALSysIO64.sys Treiber von CoreTemp.exe hat den letzten Bugcheck/BSOD verursacht:
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffffa8016000000, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff8800900361e, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)
Debugging Details:
Could not read faulting driver name
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800032c2100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800032c21c0
fffffa8016000000 Nonpaged pool
FAULTING_IP:
ALSysIO64+361e
fffff880`0900361e 4c8b4c0af0 mov r9,qword ptr [rdx+rcx-10h]
MM_INTERNAL_CODE: 2
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: Core Temp.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff8800ab9a6c0 -- (.trap 0xfffff8800ab9a6c0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=000000000000003b rbx=0000000000000000 rcx=fffff8801d973368
rdx=000001fff868cca4 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8800900361e rsp=fffff8800ab9a858 rbp=fffff8800ab9ab60
r8=0000000001048128 r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=fffff880110001e8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
ALSysIO64+0x361e:
fffff880`0900361e 4c8b4c0af0 mov r9,qword ptr [rdx+rcx-10h] ds:fffffa80`15fffffc=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800031075d4 to fffff8000308ac00
STACK_TEXT:
fffff880`0ab9a558 fffff800`031075d4 : 00000000`00000050 fffffa80`16000000 00000000`00000000 fffff880`0ab9a6c0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0ab9a560 fffff800`03088d2e : 00000000`00000000 fffffa80`16000000 fffffa80`0968ce00 fffff880`110001e8 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x43836
fffff880`0ab9a6c0 fffff880`0900361e : fffff880`09002c77 00000000`e00c31e8 00000000`0d9bb128 fffffa80`0000358d : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`0ab9a858 fffff880`09002c77 : 00000000`e00c31e8 00000000`0d9bb128 fffffa80`0000358d fffff6fc`400f4dd8 : ALSysIO64+0x361e
fffff880`0ab9a860 00000000`e00c31e8 : 00000000`0d9bb128 fffffa80`0000358d fffff6fc`400f4dd8 fffffa80`09c99810 : ALSysIO64+0x2c77
fffff880`0ab9a868 00000000`0d9bb128 : fffffa80`0000358d fffff6fc`400f4dd8 fffffa80`09c99810 fffff880`09001375 : 0xe00c31e8
fffff880`0ab9a870 fffffa80`0000358d : fffff6fc`400f4dd8 fffffa80`09c99810 fffff880`09001375 00000000`e00c31e8 : 0xd9bb128
fffff880`0ab9a878 fffff6fc`400f4dd8 : fffffa80`09c99810 fffff880`09001375 00000000`e00c31e8 00000000`c0000002 : 0xfffffa80`0000358d
fffff880`0ab9a880 fffffa80`09c99810 : fffff880`09001375 00000000`e00c31e8 00000000`c0000002 fffffa80`09c99848 : 0xfffff6fc`400f4dd8
fffff880`0ab9a888 fffff880`09001375 : 00000000`e00c31e8 00000000`c0000002 fffffa80`09c99848 00000000`00000001 : 0xfffffa80`09c99810
fffff880`0ab9a890 00000000`e00c31e8 : 00000000`c0000002 fffffa80`09c99848 00000000`00000001 00000000`00000001 : ALSysIO64+0x1375
fffff880`0ab9a898 00000000`c0000002 : fffffa80`09c99848 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000004 : 0xe00c31e8
fffff880`0ab9a8a0 fffffa80`09c99848 : 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000004 fffffa80`09c99810 : 0xc0000002
fffff880`0ab9a8a8 00000000`00000001 : 00000000`00000001 00000000`00000004 fffffa80`09c99810 fffff800`033a8f37 : 0xfffffa80`09c99848
fffff880`0ab9a8b0 00000000`00000001 : 00000000`00000004 fffffa80`09c99810 fffff800`033a8f37 fffffa80`072cab50 : 0x1
fffff880`0ab9a8b8 00000000`00000004 : fffffa80`09c99810 fffff800`033a8f37 fffffa80`072cab50 fffff880`0ab9ab60 : 0x1
fffff880`0ab9a8c0 fffffa80`09c99810 : fffff800`033a8f37 fffffa80`072cab50 fffff880`0ab9ab60 fffffa80`072cab50 : 0x4
fffff880`0ab9a8c8 fffff800`033a8f37 : fffffa80`072cab50 fffff880`0ab9ab60 fffffa80`072cab50 fffffa80`09c99810 : 0xfffffa80`09c99810
fffff880`0ab9a8d0 fffff800`033a9796 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!IopXxxControlFile+0x607
fffff880`0ab9aa00 fffff800`03089e93 : fffffa80`09d882c0 00000000`00000001 fffffa80`07889b50 fffff800`03383884 : nt!NtDeviceIoControlFile+0x56
fffff880`0ab9aa70 00000000`73402e09 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0013e868 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x73402e09
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
ALSysIO64+361e
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: ALSysIO64+361e
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: ALSysIO64
IMAGE_NAME: ALSysIO64.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e18f201
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_ALSysIO64+361e
Followup: MachineOwner
2: kd> lmvm ALSysIO64
start end module name
fffff880`09000000 fffff880`09009000 ALSysIO64 T (no symbols)
Loaded symbol image file: ALSysIO64.sys
Image path: \??\C:\USERS\EUGEN\APPDATA\LOCAL\TEMP\ALSysIO64.sys
Image name: ALSysIO64.sys
Timestamp: Sun Jul 10 02:27:45 2011
WinVistaSide UpdateInstaller wurde ausgeführt...ruckler im spiel sind immer noch da
Fr4g3r schrieb:
Würde ich auch so sehen.
Zusätzlich kann es nicht schaden mal Memtest86+ laufen zu lassen.
nach 1h memtest kein error
das ist meine Signatur. Ich habe dir gesagt, dass es der Treiber von CoreTemp ist.
