MiniITX allround bis 488Euro
moby_jones
Feb. 2008
Hallo ihr lieben, da mein Notebook ab und an schon gewisse Alterserscheinungen hat, aber wohl noch ins siebte Nutzungsjahr geht, möchte ich mir dieses Jahr einen kleinen Desktop zulegen.
Preisspanne?
Max. 488 Euro, damit ich ihn nur in diesem Jahr abschreiben muss.
Verwendungszweck?
Der PC wird zu 80% beurflich eingesetzt. Sprich Office, E-mail, Präsentationen erstellen, Dienstpläne schreiben, einfache Kalkulationen, PDF's lesen, E-Learning und Hausarbeiten und ähnliches schreiben. Also einfache Anwendungen.
Nebenbei wird Musik gehört, ab und an mal ein Film geguckt.
Einmal im Jahr lass ich es mir jedoch nicht nehmen und treffe mit alten Schulfreunden zu einer LAN-Party. Spiele siehe unten.
3.2. Spiele
Auflösung vom Monitor ist 1920x1200
Viele ältere Titel ohne dieses ganze Online-Gedöhns und Mikropayment, LAN Spiele:
CSS, WC3TFT, Need for Speed, Battlefield 2, Starcraft 2
Nett wäre, es auch, wenn Oblivion und Skyrim laufen.
Allgemein gilt, es muss nicht mit 10000fps oder höchster Qualität laufen, wie gesagt dient primär der Arbeit.
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Gar nicht.
Evtl. kommt noch was im Studium, aber wenn das soweit ist, wird der wohl schon etwas älter sein, also primär unrelevant.
4. Was ist bereits vorhanden?
- Ein Samsung R560 aus dem Jahr 2008 - läuft noch, wird noch weiter verwendet. ;)
- Monitor - LG 24" 1920x1200
- Maus und Tastatur
- 2 SSD's und eine 3,5" Festplatte habe ich auch noch rumliegen
- Asus Xonar Essence STX + AKG Kopfhörer
- falls benötigt: PCI-Lüftersteuerung von Fractial Design
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Denke schon, dass ich ihn die nächsten 4-5 Jahre nutzen werde. Aufrüsten, wenn DDR4 "in" ist und die iGPU nicht so limitiert wird, werde ich wohl Mainboard, RAM und CPU tauschen.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Der Verbrauch ist schon wichtig, aber da sich der Rechner größtenteils langweilen wird, sollte da nicht nur drauf geachtet werden. Im IDLE nehmen die sich eh kaum was. Dennoch ist die Effizienz schon wichtig.
Übertaktet wird wahrscheinlich nicht, wenn den ehr undervoltet. =)
Mainboard braucht WLAN.
Ich werde mir einen kleinen SSD Käfig basteln, falls jemand sagt, dass in das Gehäuse keine 2 SSD's und eine Festplatte passen.
MiniITX und leise sollte er sein, da der Rechner neben mir auf dem Schreibtisch stehen wird, deswegen auch möglichst klein und nicht so Gaming-Kiddi-Style. :evillol:
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Werde ihn in den nächsten 2-3 Wochen bestellen und auch selber zusammenbauen. Software ist komplett vorhanden.
So nach dem langen Text, hab ich mir mal was zusammengebastelt.
https://www.mindfactory.de/shopping...22040d45d96cc2acdbc0d5081af63f3c75d88efe41078
Nun zu den Anregungen/Fragen:
Netzteil: ich weiß 360W dürften deutlich zu viel sein, nur gibt es kein 300W Gold Netzteil. Es muss auch die Hitzebelastung von der CPU abkönnen, da der CPU-Kühler und Lüfter so ausgerichtet werden, dass die Abluft über das Netzteil nach außen befördert werden.
RAM: Bin mir nicht mehr sicher ob der DUAL RANKED ist oder nicht, 16GB sind für das System zuviel, bei den 8GB Kits ist es eine Lotterie. Oder kennt ihr eins, dass 100% 2400MHz und DR ist.
CPU-Kühler: passt der aufs Board, ohne das es Probleme mit der Backplate oder dem PCI-e Slot gibt? Hab keine so schöne Kompatibilitätsliste wie bei Noctua gefunden.
Allgemein Temperatur: Werde die CPU untervolten, falls es dennoch irgendwie kritisch wird, würde ich mir noch 3 oder 4 40mm Lüfter holen, wahrscheinlich auch die Noctuas und diese über eine PCI Lüftersteuerung von Fractial steuern (die ist vorhanden).
So das wars, evtl. wisst ihr ja noch die ein oder andere Verbesserung.:D
Sieht gut so aus
Eventuell könnte es Probleme mit dem CPU-Kühler geben. Offiziell passen Kühler bis 80mm Höhe in das Gehäuse, der Nitrogon ist allerdings 82mm hoch.
Edit: Schau dir den hier mal an.
Du kannst nicht etwas voll absetzen was nicht in sich voll in sich funktionsfähig ist. (Bsp. Laptop inkl. Betriebssystem, Smartphone)
Ich bezweifel das es ohne Monitor, Tastatur, Maus und Betriebssystem voll absetzbar ist.
Was sagt dein Steuerberater da zu?
Natürlich ist so etwas absetzbar. Mein alter Rechner wurde nach 6 Jahren ziemlich lahm, letztes Jahr noch ein MacMini steuerlich abgesetzt, die Peripherie wird vom alten weitergenutzt.
Würde ebefalls auf ein AMD APU System gehen und es ca. wie folgt aufbauen:
AMD A10-7850K, 4x 3.70GHz (http://geizhals.de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html)
Thermalright True Spirit 120i (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120i-a1086924.html)
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html)
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2400 (http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-2400c11d-8gab-a939450.html)
Crucial M500 240GB (http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html)
be quiet! Straight Power E9 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html)
Fractal Design Node 304 schwarz (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html)
Wenn es wirklich leise werden soll, zusätzlich die Standard-Lüfter (CPU-Kühler, Gehäuse) gegen sehr gute Modell von Noctua bzw. Noiseblocker austauschen. Das Node 304 ist alternativ auch in weiß erhältlich.
Ggf. lässt sich das Netzteil gegen ein be quiet L8 300W tauschen. beim Node 304 ist auf ein Netzteil ohne CM zu achten.
@ jumijumi:
Ja, ganz sicher, da Fertig PC's nicht das liefern, was ich will.
Laut dem Coolcube Thread hier, passt der rein. Ist zwar etwas Geduld und Geschick notwendig, aber das hab ich.
Gewürzwiesel schrieb:
Mainboard erkennt nicht die Kaveri APU´s ohne BIOS Update, will nicht erst noch eine alte APU mitbestellen und die dann wieder zurückschicken, außerdem gefällt mir die komische Wlan Antenne nicht.
SSD's sind bereits vorhanden, steht aber auch oben.
400 Watt sind zuviel, hab ja schon bei dem 360Watt NT bedenken und es ist mit 16cm sehr lang.
Das Gehäuse gefällt mir absolut nicht, bei den Abmessungen kann auch fast µATX nehmen.
Also ich würde diese Kombi vorschlagen.
1 x Intel Core i3-4130, 2x 3.40GHz, boxed (BX80646I34130)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC 1033MHz, 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI (GV-N75TOC-2GI)
1 x Gigabyte GA-H87N-WIFI
1 x Antec ISK 600, Mini-ITX (0761345-15165-8)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Schickes einfaches Gehäuse. Dazu auch relativ kompakt. Lang genug für eine Grafikkarte und hat sogar genug Leistung für aktuelle Spiele und liegt Preislich bei ca. 460 Euro.
Zudem bietet das Gehäuse Platz für 2 SSDs und 1 3,5 Zoll Festplatte. Falls gewünscht baut man noch ein Slim Laufwerk ein.
Das wäre meine Vorstellung von Allround. Falls dann noch mehr Geld gespart werden soll, könnte man die Grafikkarte durch eine r7 250x ersetzen. Grafikleistung ist dann mit der AMD APU identisch (wenn nicht sogar besser) und dabei P/L technisch sehr gut.
Gruß,
Menoth
Es soll eine Soundkarte mit rein, welche schon vorhanden ist, dadurch fällt eine externe Grafikkarte weg.
