Mint auf SSD
- Ersteller errut
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Hallo.
Indem Du es installierst? Dazu muss man eigentlich nur kurz suchen!
https://www.heise.de/tipps-tricks/Linux-Mint-auf-dem-PC-installieren-3887534.html
https://www.heise.de/tipps-tricks/Wie-installiert-man-Ubuntu-auf-seinem-PC-3877156.html
auch eine nette Anrede mit einem Hallo oder ähnlichem ist immer gerne gesehen. Aber das kennen viele nicht mehr.
MfG
MfG
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Was @cyberpirate sagt.
Ausser du willst is nciht auf die SSD sondern von der SSD installieren.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Mach mal ein terminal im livesystem auf und gib
lsblk
Ein.
Output bitte hier posten
lsblk
Ein.
Vielleicht verstehe ich dasGanze nicht.Sdd ist die SSD am USB, will ich darauf installieren, kommt die Meldung es ist kein Root Dateisystem festgelegt.
peppermint@peppermint ~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 1,4G 1 loop /rofs
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
└─sda1 8:1 0 465,8G 0 part
sdb 8:16 0 465,8G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 200M 0 part
└─sdb2 8:18 0 465,5G 0 part
sdc 8:32 1 28,7G 0 disk
└─sdc1 8:33 1 28,7G 0 part /cdrom
sdd 8:48 0 111,8G 0 disk
└─sdd1 8:49 0 111,8G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
sr1 11:1 1 1024M 0 rom
zram0 252:0 0 986,3M 0 disk [SWAP]
zram1 252:1 0 986,3M 0 disk [SWAP]
zram2 252:2 0 986,3M 0 disk [SWAP]
zram3 252:3 0 986,3M 0 disk [SWAP]
zram4 252:4 0 986,3M 0 disk [SWAP]
zram5 252:5 0 986,3M 0 disk [SWAP]
zram6 252:6 0 986,3M 0 disk [SWAP]
zram7 252:7 0 986,3M 0 disk [SWAP]
nvme0n1 259:0 0 477G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:6 0 450M 0 part
├─nvme0n1p2 259:7 0 100M 0 part
├─nvme0n1p3 259:8 0 16M 0 part
├─nvme0n1p4 259:9 0 475,9G 0 part
└─nvme0n1p5 259:10 0 560M 0 part
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
mach mal bitte ein foto von der stelle, an der die meldung kommt.
Wwenn du das naechste mal terminal output potest:
so machst du es lesbarer - nur das leerzeichen zwischen [ und / löschen
Bash:
[CODE=bash] [ /CODE]
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
errut schrieb:Da im PC mehrere Festplatten hängen, finde ich nicht die USB-SSD.
daher steht in der Anleitung auch das man besten die anderen Platten abhängt. Auch um Bootprobleme mit den anderen System zu verhindern.
oder ungewollter Datenverlust.cyberpirate schrieb:um Bootprobleme mit den anderen System zu verhindern
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Frag ruhig
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
errut schrieb:@ cyberpirate
aufwendig mit NMVe SSD
Verstehe Ich nicht was Du meinst. Um die anderen Platten abzuhängen ist es doch egal wo die zu installierende SSD hängt? Oder übersehe Ich da was?
netzgestaltung
Commodore
- Jan. 2020
Ist auf dem Screenfoto die ganze Liste zu sehen?
Laufwerksnamen gliedern sich so:
1. Teil: Anschlussart oder Typ oder Protokoll sd/nvme
2. Teil: Endet mit einer Zählung a,b,c oder 0, 1, 2
Für Disketten zb: fd0, fd1
Für IDE Laufwerke: hd0, hd1, hd2
Für SATA/SCSI Laufwerke: sda, sdb
Für SSD M.2/Persistente Speicher auf PCIe: nvme0, nvme1
Bei Persitenten Speichern gibts noch eine Anschlussnummer n1, n2, n3
Partitionen hängen dann daran nochmal einen zähler dran und sind eigene "Pfade" 1, 2, 3 oder p1, p2, p3
Mehr davon
Dann würde ich vermuten:
Oben sehen wir ein Laufwerk nicht im Bild.
Laufwerk2 = /dev/sdb
Darauf enthalten:
Partion1 = /dev/sdb1, Verwendung: Efi -> ein installierter Bootloader
Partion2 = /dev/sdb2, Verwendung: Leer
Laufwerk3 = /dev/sdc
Darauf enthalten:
Partion1 = /dev/sdc1, Verwendung:Ext4, der Einhängepunkt ist nicht zu sehen wegen dem Modal.
Weitere Partitionen sind nicht zu sehen.
Unten im Dropdown ist noch eine auf M.2 Angesteckte SSD zu sehen, die für die Bootloader installation eingestellt ist.
Hier kannst du im Dropdown die Namen der Laufwerke und die GB sehen. Damit kannst du vergleichen welcher "Pfad" zu dem jeweiligen Laufwerk gehört und deines Finden.
Mehr davon
Darauf enthalten:
Darauf enthalten:
netzgestaltung
Commodore
- Jan. 2020
Ahja aufgrund deines Konsolenoutputs bestätigt sich das auch:
1. SATA Laufwerk: sda 465,8G
- Partition 1 sda1 465,8G
Kannst du das Identifizieren?
Eine 0,5TB Platte mit einer Partition
2. SATA Laufwerk: sdb 465,8G -> Vermutlich zwei gleiche Platten, diese hier ehemals mit einem Betriebssystem
3, 4, sr0, sr1 -KA, is the first SCSI CD-ROM device in the system.
5-13 zram -> ramspeicher, ev vom Livestick, hat nichts mit den normalen Laufwerken zu tun
3. SSD M.2 Persitenter Speicher: nvme0n1 477G
- Partition 1 sdb1 200M -> EFI Bootloader
- Partition 2 sdb2 465,5G -> Eine große Partition
3, 4, sr0, sr1 -
- Partition 1 nvme0n1p1 450M -> Platz für Bootloader
- Partition 2 nvme0n1p2 100M -> KA
- Partition 3 nvme0n1p3 16M -> KA
- Partition 4 nvme0n1p4 475,9G -> Platz fürs Betriebssystem, ist da schon was drauf?
- Partition 5 nvme0n1p5 560M -> Vermutlich leerer Bereich
