Miracast
- Ersteller Taubi1
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Die meisten Fernseher schalten bei Miracast automatisch auf eine bestimmte App oder diese muss von Hand gestartet werden , die die Signale empfängt. Hinter den regulären Sendern (Sendertaste 1,2,3...) liegen ja Frequenzen einer völlig anderen Technologie und daher sind diese für Miracast auch nicht nutzbar.
Wenn an den TV ein Miracast Empfänger angeschlossen wurde und der TV dies nicht selber kann, dann muss natürlich der Eingang als Quelle gewählt werden, wo das Ding dran hängt. (also vermutlich HDMI 1 oder so)
rakisho
- Feb. 2017
Was hast du denn für einen Fernseher? Marke und Modellnummer
Schließe mich @cvzone an, entweder er schaltet automatisch um, oder du musst eine Anwendung starten am Fernseher.
Sagt dir der Laptop das er erfolgreich verbunden ist? - Bzw. schon etwas überträgt?
Eventuell gibt es auch beim Fernseher ein Taste/Einstellung dafür.
Man was liebe ich diese threads, die erstmal eine "wer bin ich" spielen ^^
Es hört sich so an, als hättest du Miracast im TV intigriert (LG macht das z.b. so).
Nun kannst du bei "Projezieren" auf deinem Windows Laptop/Tablet den TV finden, aber er startet nicht sofort mit dem Miracast gestreamten Bild?
Ich nutze selber Miracast über eine im TV intigrierte Lösung (LG).
Aktualisiere vorher deinen Grafikkartentreiber (das bild wird von dieser abgegriffen) und unbedingt den W-Lan treiber (beides möglichst vom Chipentwickler (z.b. Intel) und nicht vom Notebookhersteller) - denn da gab es bei mir und im bekanntenkreis extrem viele fehler, wenn diese nicht aktuell sind.
Als nächstes kontrolliere, ob dein TV Gerät die neuste Software besitzt.
Wenn alles aktuell ist, kann du in den Monitoreinstellungen von windows schauen, ob du ein zweites Display angezeigt bekommst (solltest du). Dieses dann so einstellen, das der Dektop erweitert oder geklont wird - je nach dem was du möchtest.
Der TV sollte, sofern die Verbindung korrekt hergestellt wurde idr automatisch umschalten, ansonsten musst du Miracast als eingangsquelle bei dem TV manuel auswählen.
Es sei angemerkt, dass Miracast bei unterschiedlichen Herstellern anders benannt wird.
Einige nennen es nur "Cast" oder "Fernübertragung" etc ...
Miracast ist nicht zu verwechseln mit googlecast, welches von Geräten mit Android TV untersützt wird.
Android untersützt seit der Version 6 kein Miracast mehr (tat es mal), google möchte googlecast pushen und hat deswegen den support wieder ausgebaut.
Einige Hersteller wie Samsung oder LG intigrieren es aber dennoch in ihre Geräte.
- Apr. 2013
P
Plutos
rony12 schrieb:Android untersützt seit der Version 6 kein Miracast mehr
Leider falsch behaupte ich mal.rony12 schrieb:Android untersützt seit der Version 6 kein Miracast mehr (tat es mal)
Mein Huawei P10 tat unter Android 7 und tut auch aktuell unter Android 8 problemlos bei uns im Büro auf Beamer mit Microsoft Miracast Adapter (1. Generation der Adapter) streamen. Und ich vermute stark, das Microsoft kein Googlecast integriert hat.
Asghan schrieb:Leider falsch behaupte ich mal.
Den letzten Satz hast du aber gelesen?
außerdem würde dich eigene Recherche auf eine ähnliche Lösung führen
zweiter absatz im einleitungstext
Wie schon oben geschrieben, wenn Androidgeräte Miracast unterstützen, dann wurde das von den Herstellern reingepatcht ...
