Jackery IFA Fireplace
Mit zusätzlichem Ram kein Beep und Kein BIOS
t-master
Sep. 2009
ich hab mir für mein P5QD Turbo (mit Q9450) zusätzlich zu meinen 2x1GB (OCZ2P800R22GK) noch 1 4GB-Kit (OCZP8004GK) gekauft.
Riegel eingebaut und Computer angeschaltet:
Lüfter gehen an, drehen wie gewöhnlich zuerst auf volle Drehzahl, nur greift jetzt die Lüftersteuerung des Mainboards nicht mehr und regelt die Lüfter nicht mehr zurück.
Es gibt keinen Beep und auch der Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habs auch mit den Riegeln einzeln schon versucht, kein Erfolg.
Sobald ich beide Riegel wieder rausnehm, funktioniert alles wie vorher.
Hat irgendjemand n Tipp für mich?
hast du auch die neuen Riegel einzeln versucht ?
wenn ja dann stell mal bei Vollbestückung die Northbridge Spannung ein bisschen höher
hat schon manchen geholfen
mal die timing etc mit den alten Riegeln fest eingestellt und die spannung ?
Hast du mal versucht die BIOS Einstellungen zu reseten? Ist normalerweise bei 50% aller Probleme bei neu eingebauter Hardware hilfreich.
Timings der Rams überprüft. sind die identisch?
Spannung der ramriegel...identisch? vielleich mal die slots wechseln 1 und 3 für die 1gb rams und 2 und 4 für die 2bg rams?
unterstüzung der riegel vom mainboard geprüft?
Mainboard unterstützt beide Kits
Von den Specs her sind die afaik auch Identisch, ist auch alles
auf Auto gestellt.
In Slot 1 ist 1GB-Riegel #1
Slot 2 2GB-Riegel #1
Slot 3 1GB-Riegel #2
Slot 4 2GB-Riegel #2
Muss so sein wegen Dualchannel.
Ich habs auch mal den 2GB-Riegel #1 (und auch mal den 2GB-Riegel #2) rausgenommen, wie gesagt, gleiches Ergebniss.
Edit:
Grade gesehen, dass die 2GB-Riegel CL5 und die 1GB-Riegel CL4 sind.
Könnte das das Problem sein?
Edit2:
Ok, ich werds jetzt mal so machen, dass ich die Timings manuell auf CL5 setzen unds nochmal versuchen.
Edit3: ok, bringt leider immernoch nix :-(
Abend!
Ich habe auch ein sehr ähnliches Problem:
Ich hatte bis jetzt 3*2gb (OCZ 1333) im Trippel Channel laufen - hat alles einwandfrei funktioniert!
Jetzt habe ich mir noch einen 4gb (G.Skill 1333) Riegel gekauft und zusammen funktionieren sie mal nicht. 2*2gb (OCZ) + 4gb (G.Skill) funktioniert auch nicht, es funktioniert nicht einmal der 4gb (G.Skill) allein! Hätte irgendwer einen Tipp für mich?
EDIT
G.Skill CL 9-9-9-24, 1,5v, 1333
OCZ CL 9-9-9, 1,65v, 1333
@lackoto, wenn der G.Skill-Riegel nichtmal alleine funktioniert, ist er a) kaputt ober b) nicht mit deinem Board kompatibel
Bei meinem Fall hat mir der OCZ-Support in deren Forum geholfen:
Ram-Spannung auf 2,1V gesetz
NB-Spannung rauf auf 1,32V
tRFC auf 70 und Voilá es funktioniert :D
