Modding ==> AN/AUS Knopf an Lüfter schalten ?
Status
bananagoat292
Banned
Jan. 2005
Hi Leute !
Weiß vielleicht jemand von euch, wie man einen "an/aus" Knopf an einen Lüfter "machen" kann ?
Wäre sehr nett !
MfG,
Bananagoat292
Am besten wäre eine Lüftersteuerung mit der man Lüfter auch "AUS" schalten kann
ja ich weiß, aber ich wollt halt selber mal was machen und nich immer nur kaufen...
Dann würde ich es über Potis "Einstellbare Widerstände" machen. Den Lüfter daran anschließen und dann kannst du die Spannung von XX bis 0 (AUS) runterdrehen. Kannst auch gleichzeitig deine Lüfter drosseln anhand der Spannung. Und das Tachosignal kannst du ja auf den PIN-Stecker vom Motherboard verbinden - Dann kannst du sogar die Drehzahlen über Speedfan auslesen (falls das Board unterstützt wird)
na klar kaufste einen miniaturschalter.der lüfter hat ja meist drei kabel.masse/12volt/und drezahlüberwachung(der ist gelb).nun trennst du den schwarzen oder roten draht in der mitte.wenn du einen miniaturschalter(muss ein schliesser sein mit 2 polen)besorgt hast,dann kannste ddas eine drahtende an den ersten pol und das andere drahtende an den 2ten pol anlöten.feddich
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...lb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1
hey cool !"
danke !
geht das dann auch mit einem alten power knopf ?
Der muss halt die Position "Rasten" - festhalten. ein kurzer kontakt beim Betätigen reicht meist nicht dafür das der Lüfter dann selbständig läuft. Du braucht also einen schließer mit "Rast"-Funktion
Status
Gamescom
