[Modding] Wie macht man Lüftungsschlitze ins Case?
bitfunker
ewohner
Okt. 2001
Hiho!
ich hab da so 'ne Idee für einen Mod, ein Teil davon sollen so'ne Lüftungsschlitze sein wie auf dem Bild im Anhang. Weiß jemand, wie und wo man sowas macht bzw. machen lassen kann?
also selbermachen kannst Du aus meiner Sicht vergessen. Das wird am Ende nicht so aussehen wie auf Deinem Bild, sondern, naja, vermutlich eher schlimm;).
Unter Umständen kann Dir eine KfZ-Klemnerei oder - Schlosserei behilflich sein. Oder jeder weitere Betrieb, der in der Metallbearbeitung tätig ist.
Denke mal das Ganze wird nicht ganz billig werden. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre ein Auspressen der Lüftungsschlitze mittels Presse und Schablone (die natürlich zuvor angefertigt werden muss). Das wird ein teurer Spaß.
Best regards,
Dominion1.
ich bin auch der meinung das es sehr teuer sein wird, denn es gibt wahrscheinlich nur 3 möglichkeiten dazu.
1. so etwas muss neu gepesst oder gegossen werden für beides benötigt man eine schablone [sehr teuer)
2. lässt dir bei einer schloßerei biegen und anschließend anschweißen (sehr viel zeitaufwand> sehr teuer)
3. du gehst zu einem eklrogeräte schotthändler und besorgst die die seiten teile und lässt einer werkstatt oder so an deinem teil anschweisen, hierbei gibt es aber noch ein problem, denn denke die teile die du finden wirst sin aus eisen und dein gehäuse ist blech die beiden miteinader zu schweisen ist schlecht. denn blech besteht aus größtenteil aus aluminium und dies hat eine niedrigere schmelztemp. als eisen. (fünstigster alternative wenn man mit dem schweißen hinbekommt)
Ich denke nuh81 hat recht! Wenn du glück hast findest du irgendwas, das sich mit denem Case verschweißen lässt, oder per hartlöten, oder so... In jedem Fall ein wahnsinns Aufwand und wenn du nicht unbedingt Spengler bist, oder zumindest nen Spengler kennst, denke ich daß das unschön teuer wird! ^^
Da ich Spengler bin kann ich dir sagen das es ziemlich viel Übung braucht um die teile schön hin zu Bekommen aber vom Prinzip ist es recht einfach zu bewerkstelligen.
Werkzeuge: Winkelschleifer oder ähnliches mit 1mm Trennblatt(Dremel währe der Idealfall), Gummihammer (nach Möglichkeit Sand gefüllt), gummierte Flachzange, und dann noch so teile die sehen aus wie kleine Meißel sind aber vorne rund und aus Hartplastik, eventuell noch ein negativ und ein positiv aus holz anfertigen. Kreppband oder Schutzfolie
!!Wichtig!!
Natürlich übernehme ich keine Haftung für evtl. entstandene Schäden
1. Als erstes Großflächig die schutzfolie aufbringen um eventuelle beschädigungen durch funken und der gleichen zu verhindern.
2. genaues anzeichnen der lüftungschlitze: Biegekannte(die "U" förmige linie wo das blech dann nach ausen gewölbt wird) und schnittkante(ist die gerade verlaufende liene an der unterkante)
3. Nun wird mit dem Dremel die Schnittkante auf der gesamten länge Vorsichtig aufgeschnitten (ACHTUNG: Ab 2mm Material stärke sollte man den Anfang und den Schluss auch von der anderen Seite Nachbearbeiten da das trenn Blatt ja rund ist und so der schnitt nicht durch das ganze material gleichmäßig ist)
4. jetzt wird mit der flachzange ganz vorsichtig entlange der geraden biegekante das blech aufgebogen bis zur gewünschten position. Dabei ist besonders darauf zu achten das die enden der schnittkante besonders bei alu sehr riss gefährdet sind. Nun wird das eben herausgebogene blech einige mm weiter bei der schnittkante wieder paralell zum restlichen blech gebogen so das sich nun eine paralelle abhebung ergibt.
5. jetzt kommen die negativ bzw positiv vorlagen zum einsatz das blech wir in diese gelegt und mit den gummimeißeln vorischtig und langsan angepasst bis die gewünschte vorm vor allen in den runden ecken gegeben ist.
Ist dieser schritt erledigt hatt mann es so gut wie geschafft .
6. alle eventuellen dellen mit gummi hammer und meisel begradigen und wenn vorhanden noch den grad am schnitt entfernen. jetzt noch die schutzfolie weg machen und alles mit nem lappen und ein wenig spüli reinigen.
7. Bewunder die neun individullen haifischfisch Kiemen in deinem Case :D
Man sieht es ist gar kein Hexenwerk so etwas selbst herzustellen es bedarf nur ein wenig übung.
Empfehlung am rande für Erst Anwender: Besorgt euch eine Blechtafel die dem material und der Materialstärke Eures cases ähnlich ist zum ÜBEN!
!!Wichtig!!
Mfg Zero
