Möglichkeiten für Autostart
  • Ersteller Ersteller ftpmasch
  • Erstellt am Erstellt am
F
ftpmasch
Hallo in die Runde.
Ich möchte per Autostart ein Programm unmittelbar nach dem Hochfahren des Rechners starten. Das ist so kein Problem.
Das Program selbst öffnet sich so wie es beim herunterfahren eingestellt war, als Tray-Icon in der Taskleiste.
Besteht die Möglichkeit, das Programm so anzuweisen, dass es sich bildschirmfüllend öffnet?
Welche weiteren Möglichkeiten/Parameter gibt es eigendlich für Autostart?
Gibt es irgendwo eine Übersicht?
Viele Grüße
-ftomasch
Hängt vom Programm ab, ob es auf Kommandozeilenparameter entsprechend reagiert. Um welches Programm handelt es sich denn?
ohne zu wissen, welches Programm es ist und welche Parameter beim Programmstart unterstützt werden, ist eine Aussage darüber wohl schwierig.
Du kannst mal versuchen eine Verknüpfung zu erstellen und diese dann in den Autostart setzen.
Dann mal per Rechtsklick auf Eigenschaften der Verknüpfung unter dem Reiter Verknüpfung bei Ausführen auf Maximiert stellen.
Bei einer Verknüpfung im Autostart kann man für gewöhnlich unter Eigenschaften auswählen:
Ausführen: normales Fenster, minimiert, maximiert
Das kann man erst einmal probieren.
EDIT: zu spät :/
