Möglichst kompaktes ATX-Gehäuse
AW4
März 2005
Grüß euch!
Bei mir steht ein Wechsel auf aktuelle Hardware an. Die kommt in mein Fractal Design Define R5 unterm Schreibtisch, da soll sich nichts ändern.
Die alte Hardware soll aber weiterleben und unverändert hinterm Fernseher im Wohnzimmer seinen neuen Platz finden.
Dafür bin auf der Suche nach einem passenden Gehäuse.
Das Format ist wegen des Motherboards zwangsweise ATX, das will ich auch nicht ändern, hätte es aber trotzdem gerne möglichst kompakt!
  • Zwischen Fernseher und Wand sind ca. 20-25cm.
  • Das Netzteil ist 160mm lang (be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.4).
  • Die Grafikkarte ist 300mm lang (PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT)
  • Der CPU-Kühler ist 150mm hoch (Arctic Freezer 33)
Das sollte alles locker in ein 20cm breites Gehäuse passen.
Geizhals liefert mir dafür folgendes: https://geizhals.de/?cat=gehatx&hlo...1_id=30&xf=21355_160~2634_300~347_20~9691_ATX
ABER: Gibts da evtl. noch kompaktere Alternativen, die dort nicht aufgeführt sind und von denen ich nichts weiß? (Thema "Gehäuse" war bisher nicht in meinem Fokus.)
Z.B. wird der Rechner mit der alten Hardware nur eine M.2 SSD im Steckplatz auf dem Motherboard haben, Platz für zusätzliche Laufwerke braucht es also nicht.
Letztendlich bräuchte ich also "nur" die Querschnittsfläche vom Netzteil und dem ATX-Motherboard + ~56 mm in der Breite wegen der Länge der GPU.
Gibts da irgendwas in die Richtung, oder sind da meine Vorstellungen zu individuell?
Dein Filter ist komisch, du hast Netzteiltiefe bis max 160mm gemacht, du willst eigentlich ab 160mm.
Reaktionen: AW4 und cyberpirate
Spontan scheint das hier das kleinstvolumige Gehäuse zu sein; du bräuchtest aber einen anderen Kühler und ein großes Portemonnaie.
Wäre vielleicht noch interessant was für Hardware da rein kommen soll.
Also CPU und GPU sind relevant da ggf. Kühlungsrelevant.
Ich denke, Geizhals hat da schon mit die größte Auswahl; irgendwelche Kleinseriengehäuse gibt es evtl. noch, aber die haben dann auch Enthusiastenpreise...
Du kannst noch wunderbar mit dem Filter "Volumen bis:" die kleinsten Gehäuse aus deinen Eckdaten rausfischen.
Die Firma Dankt!
Nene, das wird schon passen oder sich regeln lassen.
Das dachte ich mir schon fasst.
Es wurde spontan ein Kolink Inspire K7 ARGB Midi-Tower.
Bietet auch etwas BlingBling, sollte es irgendwann seinen Weg auf den Schreibtisch der Kinder finden.
Danke euch! :daumen:
Gamescom
