TeamViewer Motive 4
Monitor flackert mit DVI-D bei 144 Hz, bei 120 Hz nicht.
kampfschnitzzel
Mai 2014
wie im Titel beschrieben flackert das Bild bei meinem Monitor
wenn 144 Hz eingestellt sind.
Bei 120 Hz funktioniert es ohne Probleme.
Am Kabel kann es nicht liegen da ich schon mehrere getestet habe.
Sapphire Rx 480
Intel I5 4670
AsRock H97 Anniversary
Liegt es an der Grafikkarte, Monitor oder sind vl. irgendwelche Treiber defekt?
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Wenn ich das richtig im Kopf habe kann ein DVI-Dual Link signal maximal:
Dual Link: 2560 × 1600 (WQXGA) @ 60 Hz übertragen
also 2560*1600*60 = 245760000
Auf Full HD übertragen = 245760000/(1920*1080) = 118Hz !
Deswegen funktioniert das @120Hz und @144Hz nicht mehr (ohne bildaussetzer/flackern)
EDIT: Hier auch auf deutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
"DVI-D-Kabel können nur digitale Signale übertragen und unterscheiden sich in der Anzahl ihrer beschalteten Steckkontakte. DVI-D-Kabel (Single-Link) haben 18+1 (in seltenen Fällen 17+1) Kontakte und reichen für WUXGA-Auflösung mit 1920×1200 bei 60 Hz.
DVI-D-Kabel (Dual-Link) haben 24+1 Pins mit einer zweiten TMDS-Verbindung für maximal 2560×1600 Bildpunkte bei 60 Hz (bzw. 23+1 Pins, denn bei den meisten im Handel befindlichen Kabeln ist Pin 8 nicht verbunden, selbst wenn sie als 24+1 angeboten werden)."
EDIT: die Rechnungen gehen von gleicher Farbtiefe aus !
EDIT2: Oder du hast kein richties 23+1 Pin dual-Link kabel sondern nur eines mit 12+1...das kann dann zu Problemen der Bildschirm erkennung führen (DDC wird ja nicht übertragen) => Dann musst du manuell im Grafiktreiber und/oder Windows den bildschirm richtig konfigurieren oder sogar einen "treiber" dafür laden.
Hi :)
Es kann sehr gut am Treiber liegen, AMD gibt auch in dem neuesten Treiber 16.8.3 als "bekannte Fehler" an
"A small number of 144hz non-FreeSync enabled displays may exhibit flickering during gaming or on desktop" also läßt du es so lange mit 120 Hz laufen.
