Monitor/HDMI: Kein Signal
Janno1980
Aug. 2014
Ich hab da ein dringendes Problem mit meinem Monitor/PC.
Und jetzt wird's, wie ich finde, recht kompliziert.
Aaaaaalso...
Ich hab meinen PC gestern ganz normal runtergefahren. Als ich ihn später erneut hochfahren wollte, bekam ich lediglich einen blauen Bildschirm und die Meldung "HDMI: Kein Signal" oder "no hay cable conectado".
Dann habe ich den Rechner mal an einen anderen Monitor angeschlossen, was wunderbar funktioniert hat (nicht mein Monitor).
Dann versuchte ich, den Rechner wieder mit meinem Monitor zu verbinden; FEHLANZEIGE. Wieder das gleiche Problem wie vorher. Also dachte ich, mein Monitor sei kaputt.
Habe ich also einen anderen PC (nicht mein PC) an den Monitor angeschlossen, was seltsamerweise auch wunderbar funktioniert hat.
Auch ein anderes HDMI-Kabel hat mit meinem Monitor und meinem PC nicht funktioniert.
Also nochmal flott zusammengefasst:
Mein PC + Mein Monitor = GEHT NICHT
Mein PC + fremder Monitor = GEHT
Fremder PC + mein Monitor = GEHT
Abschließend sei noch gesagt, dass weder Treiber geändert, installiert oder deinstalliert wurden.
Und nun bin wirklich völlig ratlos und verwirrt und weiß absolut nicht weiter. Ich hoffe SEHR, dass mir hier jemand helfen kann.
Um welchen Monitor/Grafikkarte handelt es sich?
Kannst du was anderes außer HDMI testen?
Der Monitor ist ein BenQ GW2250HM und die Grafikkarte ist 'ne Radeon HD6870
Und mit einem anderen Anschluss (DVI/VGA) konnte ich noch nicht testen.
Versuch mal einen BIOS-Reset, das hat bei mir schon so manch dubioses Problem gelöst. Merk dir vielleich vorher die Einstellungen, oder speicher sie in einem Profil ab, falls das geht.
Ansonsten wären ein paar Daten nett. Um welche Grafikkarte/Mainboard handelt es sich?
War beim Monitor kein DVI Kabel dabei? Das würde ich als allererstes testen, und falls dies geht, würde ich das auch einfach so lassen.
Unter deinem aufgeführten Thread wurde das Problem ja mit dem Aktualisieren der GraKa-Treiber gelöst. Aber bei mir sind diese schon aktuell.
mal manuell den Eingang am Monitor ausgewählt ?
Kann geschlossen werden. Haben DVI-Kabel gekauft und jetzt läuft wieder alles.
Danke an nochmal an alle.
