Monitor springt nicht an, nach zusammenbau
iNc089
Cadet 1st Year
Apr. 2008
ich hab mir heute meinen PC zusammen gebaut.
System:
AMD 6000+
8800 GTX
Gigabyte GA-M56S-S3 nForce 560 AM2
4 GB DDR 2 Kingston
Bequiet 450 Watt.
Hab alles eingebaut, der PC geht an, alles dreht sich, nur ich bekomm kein bild auf n TFT.
steht da: Check signal Cable. ist n samsung TFT 22.
was könnte ich ausprobieren damit der monitor anspringt ?
TFT kann nicht kaputt sein, da ich ihn beim anderen pc getestet habe.
hoffe auf paar tipps.
MFG
Die beilden 12v Stecker drin (4 bzw. 8 pin + 24Pin) ?
Steckt die Graka richtig mit zusätzlicher Stromzufuhr? is bestimmt nur en wackler
Grafikkarte zusatzstromversorgung an? nimm mal die grafikkarte raus und fahre dein pc hoch, gleich am anfang sollte es anfangen zu piepen (daher musst du den systemlautsprecher anschließen) von wegen, die graka sei draussen. wenn es piept kannst du die CPU und den Ram und das Board und die Graka auschließen
irgedenwie hab ich probs mit dem einstellen der systemlautsprecher,
ich hab 4 Pin slots zu verfügugng, sind aber 8 pins.
die erste seite besteht aus
Ground 1 Pin
L-Out 1 Pin
R-Out 1 Pin
R-Ret 1 Pin
L-Ret 1 pin
zweite
Ground 1 Pin
Mic-Power 1 Pin
Mic-In 1 Pin
habe aber nur 4 pins frei für die speaker, welche 4 soll ich nehmen ? von den 8
nebenbei fehlt mir auf, die grafikarte geht extrem schwer rein in den Slot
2. der cpu lüfter dreht sich etwas langsam. so kommt es mir vor jedenfalls
