mono oder stereo prüfen
- Ersteller blanc
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Streiche 's' und setze 'r'dx1 schrieb:investierst
Panzerfahrer
- Aug. 2018
schau dir "mediainfo" an, das gibt es als GUI oder für die Konsole.
Viele Grüße
Panzerfahrer
Viele Grüße
Panzerfahrer
- Juni 2005
Das reicht aber nicht. Du musst die Wellen auch addieren (bzw. auf eine Welle reduzieren).dx1 schrieb:Danninvestierstinvertierst Du noch die Welle eines der beiden Kanäle und wenn danach noch etwas zu hören ist, ist es nicht Mono auf zwei Kanälen.
Es gibt auch Programme/Plugins, die die Phasendifferenz in Echtzeit anzeigen. So kann man das einfach beim Abspielen, mit welchem Programm auch immer, überprüfen. So wie hier in dem Video.
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Wovon Du ganz genau redest, ist mir zumindest aber noch nicht klar. Willst Du wissen ob nur eine Audiospur vorhanden ist? Oder die beiden Stereo-Kanäle gleich sind? Um welche Dateien geht es? Wie kommen mehrere Lieder einer 'gängigen Musik-CD' ins eine FLAC-Datei? Und geht es um einzelne Tests? Etwas was häufig (automatisiert ?) verwendet werden soll?
Ich dachte urspünglich, dass es darum geht zu erkennen, ob es sich um eine echte Stereo-Spur oder eine gedoppelte Mono-Spur handelt (wie es bei alten Filmen häufiger der Fall ist).
Das würde man mit MediaInfo natürlich nicht erkennen, sondern müsste auf Audacity o.ä. ausweichen um die tatsächlichen Kanäle zu sehen.
Audio-CDs verfügen soweit ich weiß eigentlich immer über eine 2-Kanal-Stereo-Spur, Ausnahmen wie die Quadrofonie wurden nie realisiert.
eYc
Admiral
- Okt. 2007
Wer sollte denn dies tun?blanc schrieb:Ich rede von Inhalten aus gängigen Musik-CDs. Was passiert wenn mehrere Lieder in eine FLAC Datei zusammengeführt werden?
Weißt du nicht, wo die Dateien herkommen, oder ob du sie selbst richtig gerippt hast, und willst es überprüfen?
Schon mal reingehört, ob Stereo oder nicht (zum Vergleich)?
Wie sieht's denn genau bei dir aus, was steht da alles? Nichts von "Joint stereo" oder ...?blanc schrieb:Welchen Sinn macht denn die Info „zwei Kanäle“?
"Joint stereo" bedeutet beim komprimieren mit z. B. dem lame MP3 Encoder keine strikte Kanaltrennung (wichtig für stereo, damit die Synchronität der beiden Kanäle zueinander nicht verloren geht). Wie's bei FLAC ist weiß ich da leider nicht.
Von DVB-S kenne ich noch (alte) Filme, die tatsächlich mono mit nur einer Tonspur waren.VandeKamp schrieb:Ich dachte urspünglich, dass es darum geht zu erkennen, ob es sich um eine echte Stereo-Spur oder eine gedoppelte Mono-Spur handelt (wie es bei alten Filmen häufiger der Fall ist).
Reine Mono-Spuren hast du in dem Bereich bis heute. Die 4k UHD von Casablance enthält z.B. für alle Fremdsprachen nur Mono-Spuren.eYc schrieb:Von DVB-S kenne ich noch (alte) Filme, die tatsächlich mono mit nur einer Tonspur waren.
Das ungewöhnliche sind eben die Stereo-Spuren, die in Wirklichkeit nur 2x die Mono-Spur jeweils für den linken und rechten Kanal enthalten. So z.B. bei der 2010er Blu-ray von Flash Gordon. Von der Audioqualität aber definitiv kein Mehrwert.
BTT: Audio-CDs verfügen ja eigentlich qua Definition über Stereo, bei entsprechenden FLAC-Dateien sollte es also auch so sein. Alles andere klingt ziemlich manipuliert.
Es geht um FLAC Dateien, die von Musik-CDs mit Aufnahmen der 1950er-Jahre gerippt wurden. Damals gab es sowohl Mono- als auch Stereo-Aufnahmen. Ja, man kann mit Ohren überprüfen, aber besser wäre es mit technischem Verfahren.
- Juni 2005
Ich habe neu herausgefunden, Foobar2000 liefert diese Info wie angehängt, ganz unten. Nur wie zuverlässig ist dies? Ich meine, die Ausgabe „zwei Kanäle“ ist irreführend. Es ist durchaus möglich mit zwei identischen Kanälen, also mono.
Eigentlich nicht. Stereo bedeutet halt mehr als ein Kanal (theoretisch auch mehr als zwei, würde man aber nicht mehr so bezeichnen).
Ob der Inhalt der beiden Kanäle gleich ist oder nicht, ist für die Einordnung irrelevant. Auch eine gedoppelte Monospur kann damit Raumklangcharakter erhalten.
Wie du die beiden Kanäle visualisieren bzw. vergleichen kannst, wurde schon mehrfach genannt.
