MoRa 3 nur noch passiv
Chung
Nov. 2010
ich habe seit ca. einer Stunde das Problem, dass der MoRa nur noch passiv küht. Sprich die Temperaturen gehen rauf ebenso die Wassertemperatur. Doch der MoRa springt nicht an.
Er fühlt sich recht warm an, daraufhin habe ich alle Anschlüsse noch mals überprüft. Die Pumpe arbeitet normal, also pumpt wie gewohnt. Bei der Pumpe handelt es sich um die Aquastream Ultra.
Ohne, dass ich auch irgendwas am Rechner gemacht habe sind mir die hohen Temperaturen aufgefallen. Bei einem Takt von 3,4Ghz lag schon die Temperatur an die 40 Grad im Leerlauf. Normalerweise sind die bei 30 Grad ca.
Die Wasserkülung ist 2-3Monate alt, kann mir das leider nicht erklären. Fals ihr mehr Informationen braucht, dann sagt bescheid.
wäre es nicht evtl hilfreich zu wissen wie die lüfter angeschlossen sind und was überhaupt verbaut wurde? :roll:
Ja gebe ich dir Recht. Lüfter sind über ein Y-Kabel verbunden, dass hat bisher alles funktioniert.
Pumpe : Aquastream Ultra
Radiator: MoRa 3 9x120 Lüfter
Denke, dass langt erstmal an Information, denn es geht mir lediglich um die Temperatursteuerung in der Pumpe, die irgendwie nicht fukntioniert. Da die Wassertemperatur weitaus höher ist als erlaubt. Aus diesem Grund sollten die Lüfter doch anspringen um die Wassertemperatur wieder runter zu kühlen.
Liegt es eventuell daran, dass sich die Steuerung aufgehängt hat ?
HauptSystem sollte da keine Rolle spielen würde ich meinen.
hast du 9 Lüfter über die Pumpe laufen? Wenn ja wieviel Ampere hat ein Lüfter?
Häng' die Lüfter mal einzeln an den Strom. Bei 9 Lüftern wäre es schon ein großer Zufall, wenn die alle gleichzeitig kaputt gegangen wären.
Vielleicht bekommen sie einfach nicht genug Strom, die Anlaufspannung reicht nicht oder es hat sich ein Kabel gelockert.
Habe noch extra ein Ampere Verstärker gekauft, damit genug Strom fließt.
Was für einen Ampere Verstärker ... nenne doch mal Namen und was für Lüfter du hast.
die as ultra kann ohne verstärker nicht alle 9 lüfter ansteuern
der lüfterausgang der as gibt max 5W her und mir sind keine lüfter bekannt die nur 5/9tel W ziehen
Lüfter : Phobya NANO-G 12 Silent Waterroof 1500rpm
Aquacomputer poweramp Verstärkerplatine
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
Tut mir leid, dass ich so wenig Informationen preissgegeben habe und dass ihr erstmal alles aus mir quetschen musst.
nimm mal 2-3 lüfter vom strom und versuchs damit....
ich würde die steuerung einfach mal nach und nach testen
also erst einen lüfter, dann zwei usw.
wenn beim ersten schon was nicht passt häng einfach mal einen direkt an die as
dann siesht du ja ob poweramp oder pumpe einen weg haben
Tjoa, du hast nun 2 Möglichkeiten zum testen:
1. poweramp ab und nur 1 Lüfter ran an die Pumpe
2. poweramp dran lassen und mit 1 Lüfter testen am poweramp testen
Werde das mal machen, habe gerade 3 Lüfter getrennt. Bis jetzt noch keine Verbesserung in Sicht.
Das Problem ist gelöst. Ich habe alle Lüfter bis auf einen abgeklemmt. Danach habe ich den Rechner heruntergefahren und die inneren Anschlüsse an der Pumpe sowie an der Poweramp abgeklemmt und wieder angeschlossen. Danach habe ich den Rechner wieder hochgefahren und alle Lüfter drehen sich.
Wie erklärt sich das, also ich finde keine Erklärung warum aufeinmal nichts mehr ging.
Ich denke, dass irgnedwo was locker war. Ich sollte meine poweramp anders positionieren, die hat sich irgendwie gelöst und scheinbar ist dadurch der Kontakt zu den Lüftern unterbrochen worden.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
