Motherboard: B87 oder H87?
PinguFace
Juli 2013
Einen schönen guten Tag wünsche ich allerseits,
ich habe mich hier heute neu angemeldet, da ich einmal hilfe bei dem Aussuchen des Motherboards für ein i5-4570 brauche.
Wie folgt habe ich mich für die relativ günstigen
ASRock B85 Pro4
oder
ASrock H87 Pro4
entschieden.
Nun mein Problem: gibt es große Unterschiede zwischen der B oder H Kennzeichnung?
Oder sind es nur die Anzahl der Anschlüsse?
Ich will eigentlich nur einen simples Mainboard (Das B85 bezieht schon eigentlich ausreichend Anschlüsse) aber, habe ich leider nur wenig Ahnung ob es was bringt, schon das H87 zu nehmen?
Was genau eingebaut wird:
CPU: Intel i5 4570
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Sella (mit Arctic Silver 5 Waermeleitpaste 3.5g)
RAM: 8 GBkit DDR3 1333 Mhz (2x 4GB) 9-9-9-24 1,5V von Crosair
Netzteil: 400 Watt be quiet! Straight Power E9
Grafikkarte: Palit GTX 260 Sonic 216SP (vorerst) später vielleicht zu einer 500'er oder 600'er wechselnd.
HDD's: sind 2', etwas ältere, Festplatten von meinem jetzigen PC.
Was würdet ihr mir für ein Motherboard empfehlen von den Zwei?
MfG
PinguFace
Der Unterschied liegt in
- den Anschlüssen,
- den bios/chipsatz Funktionen
- der PCIe Anbindung
Eventuell weniger Lüfter steuerbar
Und so weiter,
Ich würde die das H87 empfehlen.
Hätte ein H77 da könnte man sogar undervoltet.
- den Anschlüssen,
Und so weiter,
Ich habe mich dann nun für das H87 entschieden.
Dankesehr, wird wohl alles Montag ankommen.
Nur eine zwischen Frage, da ich weniger Ahnung habe, was genau meinst du mit dem Undervolt? Was bringt das einem? :D
MfG
PinguFace
Es ist nicht garantiert das alle H Boards das können.
Undervolting bedeutet das du deine Prozessor weniger Spannung ( V ) gibst als er selbst nehmen würde.
Stell dir das so vor, deine CPU hat ein Load line, Je nach Last Zustand braucht sie mehr oder weniger Spannung um Fehlerfrei zu funktionieren. Diese Spannung gibt die Load line vor, mit der Funktion Vcore Offset kannst du zu der intel LoadLine Spannung dazu oder weg nehmen. Nur die wenigsten CPUs brauchen tatsächlich die Spannung die intel vorgibt.
Stell dir eine gerade in einem 2D Koordinatensystem vor das durch Spannung und last vorgegeben ist, Spannung nach oben Last nach rechts diese original Kurve lieb bei 30 crad und die andere je nach Einstellung bei 29 oder 25, so das am Ende weniger Strom verbraucht wird und weniger Hitze erzeugt wird.
Ich hoffe man kapierts. Gibt aber auch genug treads zu dem Thema hier im Forum
