MSI K8N NEO4-F Temperaturproblem
ibm9001
Juli 2005
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Um eine XFX8800GTS Grafikkarte betreiben zu können, habe ich mein Motherboards (MSI NEO2 Platinium, AGP mit Gainward Bliss 7800GS+) gegen ein MSI K8N NEO4-F (PCIE) getauscht. Die CPU (AMD 939, X2 4600@3000 Mhz) und die restlichen Komponenten habe ich beibehalten. Das Betriebssystem wurde von mir neu installiert.
Das Problem besteht nun darin, daß das neue System bei hoher Belastung einfriert.
Lasse ich z.B. Calc 2 x 9999999! rechnen, steigt die Temperatur auf 60°C und der Rechner friert ein.
Bei Spielen (z.B. Need for Speed Most Wanted) hängt sich der Rechner ebenfalls auf.
Die CPU konnte ich im alten Board problemlos mit 3000 Mhz betreiben.
Als Prozessorkühler verwende ich den Thermalright SI-120. Dieser hat im alten Board gute Dienste geleistet und ich habe auch nie erlebt, das die Temperatur derart gestiegen ist.
Kann mir jemand eventuell einen Rat geben (außer die CPU runtertakten), der mir weiterhelfen würde ?
Hi!
60°C unter Last hört sich zwar nicht soooo toll an, aber das dürfte eigentlich noch nicht solche Probleme ergeben. Falls das Einfrieren tatsächlich von der Temp. verursacht wird, dann wird wohl Kühlung aufrüsten angesagt sein. Wie ist es denn um den "Durchzug" im Gehäuse bestellt? Evtl. hilft auch ein stärkerer Lüfter auf dem CPU-Kühler.
Daß Dein BIOS auf dem aktuellen Stand ist und alle Einstellungen kontrolliert sind, davon gehe ich einfach mal aus.
Ansonsten fällt mir außer Takt drosseln so auch nichts ein...
Gruß, Andy
