MSI K9A2 defekt => welches jetzt?
Monodome
Jan. 2008
nachdem ich mein Problem mit dem PC hier geschildert habe und wahrscheinlich das Motherboard schuld ist, möchte ich wissen, welches ihr mir nun empfehlen würdet.
Folgendes Board ist verbaut: http://www.chip.de/produkte/MSI-K9A2-Neo-F-Sockel-AM2_31328461.html
mit folgenden Komponenten:
CPU: AMD 2x2,5 GHz
RAM: 4 GB 800 oder 1066 MHz
OS: Win7
HD: WD 320 GB
GraKA: HD 3850
Muss ich wieder ein AM2 Board nehmen oder funktionieren die Komponenten auch auf einem AM2+ Board?
Im Prinzip tuts da doch das günstigste oder?
Danke! :)
Du kannst ein beliebiges AM2+-Board nehmen. Übrigens ist Dein K9A2 auch ein AM2+-Board!
Ja!
Mußt halt schauen ob das neue Board 1066 MHZ Speicher unterstützt, sonst liegt dein Ram faul in der Sonne.
Stimmt, ist ja wirklich ein AM2+ Board :D
Die Boards, die nur 2 RAM-Steckplätze haben ... haben die einen Nachteil? Man sagt ja immer man solle nicht alle Bänke belegen?!
@ joerg
das tun wohl die allermeisten, glaube, es handelt sich aber sowieso nur um 800er
Viele die zwei Bänke haben unterstützen keinen Dualchannel
Nö. Da hat das Board keinen Einfluss drauf, das liegt nur an der CPU.
Ja: Sie haben nur zwei Steckplätze.
Mit Vollbestückung hatte ich persönlich noch nie Probleme. Es ist möglich, dass man den Speicher mit nur 2 belegten Steckplätzen höher takten kann als mit 4 belegten Steckplätzen. Problematisch ist da eher eine Belegung von 3 Steckplätzen.
Das ist ganz einfach mal falsch. Zumindestens bei AMD-Boards ab Sockel 939.
@ Wiesel <Bei Triplechannel ist das eher von Vorteil
Sorry A M D na klar!
:kuss:
schöner scheiß.... AM3 funzt ja nicht oder^^
Doch geht auch, gibt es aber auch nur ein Micro-ATX.
Mit diesem Board(AM3-Sockel mit 2xDDR2 & 2xDDR3): http://geizhals.at/de/533190
Hab ich auch schon verbaut und seit 18.02.2011 keine Probleme gemeldet bekommen.
Beziehungsweise dieses (ATX): http://geizhals.at/de/650964 gibt es auch noch (AM3-Sockel mit 4xDDR2).
Von ASRock sollte es ein N78 irgendwas geben, Fullsize ATX mit 4 Bänken usw. hatte ich selber mal im Einsatz ist solide und hat alles was man braucht
Ich würde schon sagen das es das Board ist.
Den Fehler hatte ich mit dem Board (MSI K9A2) auch schon, hab es damals gegen ein ASRock N68C-S UCC getauscht und seit dem läuft wieder alles.
@Bully|Ossi nein ein N78 gibt es von ASrock nicht. http://www.asrock.com/mb/index.asp
