MSI K9N Ultra Rev. 2.0 lässt sich kaum übertakten
  • Ersteller Ersteller asus1889
  • Erstellt am Erstellt am
A
asus1889
Ich habe ein MSI K9N Ultra und einen X2 4800 + Brisbane 65 nm und Corsair DDR2-800 CL 4.
Wenn ich nur 12,5 * 230 MHz einstelle bei HT 800 MHz und Ram bei 667 MHz (vorsichtshalber um Ram als Fehlerquelle auszuschließen) einstelle startet der PC schon nicht mehr. Ich betreibe die CPU bei 1,4 V Spannung. Nur wenn ich 600 MHz HT einstelle funzt alles.
Zudem zeigt mir das Mainboard bei bestimmten FSB Frequenzen an das der Ram im Single Channel läuft und auch das logischer weise nur 1024 MB Ram vorhanden sind obwohl ich eigentlich 2048 MB Ram verbaut habe. Stelle ich eine andere Frequenz istr wieder Dual Channel angesagt und es werden 2048 MB erkannt.
Irgendwie ist das Board total verbuggt. Kann mir jemand helfen um das Problem zu beheben?
Habe das neuste Bios installiert Version 3.60.
MFG
ASUS 1889
hi
habe msi k8n-neo 4f v3.0 (939) und bin auch sehr entäuscht worden, mein 4600 lief nur auf
2600 Mhz und der jetzige 3800 x2 geht auf einen asrock board bis fsb 260 und beim msi nur bis 235 .
Ich kaufe keine msi board mehr , und deins sieht teuer aus (ultra version).
Ich wollte einen neuen thrend auf machen ,aber ich mißbrauche Ihn mal für meine zwecke.
Suche ein am2 board : -bis max 100,-
fsb sollte auf über 250 MHz gehen
gute vdimm einstellung , bis max 2,4 v
dayworker
will mich auch mal dranhängen :-)
ich habe fast die gleiche config wie @asus1889
k9n ultra jedoch mit x2-4600 und ddr2-800 geil speicher.
wenn ich nur 12x208 einstelle, dann bekomme ich blue-screens. bei 12x212 startet der pc kaum.
echt super enttäuschend, dachte ich kann wenigstens etwas OC...
gibt es tips oder probier-default settings (proz., ram, ..)
ich würde gerne etwas probieren aber jede änderung endet frustiert...
danke und gruß
adi22
stell mal die ganzen speard spectrum dinger aus!
das war bei meinem board der grund warum schon bei 220mhz der rechner nich mehr an ging.
und die macken mit dem dualchannel hatte ich da auch!
wenn das aus is komm ich so auf 245mhz aber dann is leider schon ende bei meinem board.
jetzt läuft mein x2 3800+ zur zeit auf 2100mhz bei 1,18 - 1,20 volt und der ram mit 840mhz. und alles ohne probleme :)
