MSI KA780G gibt kein DVI Signal aus
burned89
Cadet 1st Year
Juli 2009
Hallo ich habe mir gerade das MSI KA780G Mainboard in meinen PC gebaut.
Das Problem ist, dass ich kein Bild auf meinem Monitor (DVI) bekomme.
Woran könnte das liegen? Der Monitor ist richtig angeschlossen. Er hat Strom und ist an den DVI Ausgang des Mainboards angeschlossen.
gruß
Edit: ich habe das problem gefunden. ich habe vergessen den prozessor mit strom zu versorgen. jetzt funktioniert alles.
schande über mich :(
Ist die Onboard Grafik deaktiviert?
Bekommst du ein Signal auf VGA?
auf vga kommt auch kein signal.
ob die onboard grafik deaktiviert ist weiss ich nicht. ich war auch noch nie im bios.
entweder ist die Onboard Grafik deaktiviert oder auf HDMI gestellt.
Bei meinem Board(HTPC) musste ich sogar Jumpern um auf HDMI oder DVI zu stellen.
Ein Blick in das Boardbuch sollte helfen.
Gruss
Bod!
das handbuch habe ich mittlerweile schon 5x durchgelesen.
leider hat es mich nicht weitergebracht :(
das mainboard ist neu nichts umgejumpert. wie kann es sein, dass dvi und vga eingang nicht funktionieren?
Hast du noch ein andere Graka um in Bios zu gehen.
@bob
meistens bekommt man doch zwei Signalle ein VGA und ein digitales.
nein leider nicht.
nur eine agp karte, aber die unterstützt das mainboard nicht.
Hast du die Möglichkeit den HDMI Port zu testen?
Obwohl trotzdem der VGA Ausgang funktionieren sollte... hmm
Versuch erstmal den HDMI Port...mittels Adapter...notfalls vieleicht vom Kumpel borgen.
Dann sehen wir weiter...
das mit dem hdmi port geht leider nicht, ich kenne auch niemand, der so einen adapter hat.
kann es sein dass das mainboard defekt ist?
Möglich ist es schon...
kannst aber erstmal auch einen CMOS Clear( das stehet aber im Boardbuch :-) )machen um dein Bios zu reseten, vieleicht war ja wirlich die Onboard-Grafik deaktiviert.
Die sollte aber in den Standardeinstellungen (nach dem Biosreset) eingeschaltet sein.
Versuch Dein Glück.
Bye
das mit dem cmos hatte ich schon ausprobiert, vergebens... :(
aber danke für die tipps, ich habe jetzt mal den service von hardwareversand angemailt. vielleicht bekomme ich ja eine antwort.
gruß
