msi mpg 271qrxde nur 240hz anstatt 360hz & HDR
Superduper123
Juli 2017
ich habe mir vor kurzem den MSI MPG 271QRXDE bestellt und mit dem mitgelieferten DisplayPort-Kabel angeschlossen. Dabei sind mir einige Probleme aufgefallen:
  1. 360Hz nur in Full HD möglich
    • Über Windows & Nvidia kann ich die 360Hz nur unter Full HD (1920x1080) einstellen.
    • Unter WQHD (2560x1440) ist die maximale Bildwiederholrate auf 240Hz begrenzt.
    • Wenn ich in Windows die Hz-Zahl auf 360 stelle, wechselt die Bildschirmauflösung automatisch auf Full HD.
  2. HDR lässt sich nicht aktivieren
    • Ich aktiviere HDR über Windows, aber es wird sofort wieder deaktiviert. (ich benutze eine GTX 1080 von Zotac falls notwendig).
Meine Fragen:
  • Woran kann das liegen? Muss ich eine bestimmte Einstellung vornehmen?
  • Wie kann ich überprüfen, ob das mitgelieferte DP-Kabel 360Hz unterstützt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe! 😊
DisplayPort 1.4 kann bei einer Auflösung von 2560 × 1440 (WQHD) folgende maximale Bildwiederholraten erreichen:
  • 240 Hz mit 8-Bit Farbtiefe und ohne DSC (Display Stream Compression)
  • 165 Hz mit 10-Bit Farbtiefe und HDR ohne DSC
  • 144 Hz mit 10-Bit Farbtiefe und HDR ohne DSC (je nach Monitor und Treiber)
  • > 240 Hz mit DSC (Display Stream Compression), falls dein Monitor und deine GPU DSC unterstützen
Achja und DSC wird erst ab der RTX2000er Serie unterstützt. Daher die Probleme bei WQHD.
Reaktionen: Xero261286
Da wart ihr schneller, wollte schon schreiben das die 1080 für den Bildschirm nicht so ganz geeignet ist...
