Ich habe nen SLI System aus 2 MSI NX7900 GTX und die sind ja nun auf normal Takt, mich würde insteressieren ob jemand weiß wie weit ich die Taktungen erhöhen kann, ohne Probs ! Denn eigentlich ist ja genau so viel Drinne wie bei den vergleichbaren Karten.
MFG
Als erste lädsts du dir Coolbits 2.0 runter, entpacken und die darin enthaltene Reg Datei doppelklicken.
Schon sind alle zusatzfunktionen im ForceWare Treiber freigeschaltet, auch die Übertaktungsfunktion.
Dort einfach Manual Overclocking wählen, Performance 3D und dann Detect optimal Frequencies.
Das mit dem Speicher versteh ich auch nicht, warum läuft der auf 166/333MHz statt auf 200/400MHz?
Und 1000MB hat der garantiert auch nicht, wenn dann 1024MB.
kein plan, aber auch im msi handbuch vom mainboard steht das so drinne der taktet sich irgentwie runter, das hat was mit der bankbesetzung zu tun. ich würde es sonst auch gerne anderes haben ... nur ich weiß net wie ... und ausprobieren will ich da auch nix ... ich mein ich hab mal die spannung erhöt, aber da is auch nix passiert .... hm
zur info !
MSI hat zur zeit massive probleme mit 7900gtx karten. aus dem msi-forum und da ich auch auch eine karte davon hatte das es ein generelles problem mit dem speicher gibt bei dem hohen takt. meine karte haben die anstandslos zurückgenmmen. bei asus sah es ähnlich aus. ich weiß allerdings zur zeit nicht wie der stand bei asus ist. auch XFX hat das gleiche problem.
vom übertakten der karten ist zur zeit abzuraten da der takt schon zu hoch ist auch den speichern.
Also nen Biosupdate sollte den Speichertakt vom Arbeitsspeicher von 333 auf dem richten 400 Mhz schaukeln ?
MFG
Dazu: ... ich hab mal auf der MSI Seite geschaut ... da is soweit noch kein Biosupdate fürs Diamond Plus erhältlich .... gibbet das woanders ?
Dazu2: .... ja is klar .. habs nu is 1.20 ... aber dennoch ... kp wie ich das ändern kann ... er läuft auch auf singel channel .... ... heul
Dazu3: ich mein das hat nix mehr mit der Grafikkarte zu tun aber egal, so hab hinbekommen läuft nun auf 400 ... aber leider immer noch im Singel ... kann jemand helfööön ?
hast du die beiden corsair rigel als set gekauft ?
ich hatte am anfang auch corsair drin die liefen bei mir im dualchannelbetrieb.
ich habe die aber gegen die a-data getauscht weil die corsair sich nicht zum OC eignen.
notfalls probier doch mal dimm 2+4
ansonten gin die rigel zurück .....
nen bios-upüdate ist dafür nicht nötig.
bei mir liefen die schon mit version 1.0 imDC
habe jetzt z.b. 1.1 drauf ! auf 1.2 zugehen ist für mich nicht nötig. bei mir läuft alles soweit gut
@tag
hast recht. ich habe es auch gelesen mit 7900gtx grakas. es sind viele betroffen.
ich hatte vorher ne MSI 7900 gtx ! meine ist unübertaktet gestorben. fehler auf den speichern.
800mhz für die speicher sind wohl bissel viel. zumindest laut msi
bei MSI ist im moment keine 7900gtx zu bekommen.
glücklicherweise haben die meine karte zurückgenommen und gutgeschrieben.
Ich probier das am Wochenende mal aus .. aud 2 + 4 etc.
Sag mal wenn ich jetzt, was ich vor habe, alle Bänke mit je 1 GB Rigeln bestücke ... laufen die dann jeweils zu zweit, dann auch im Dual Channel Betrieb ? Oder ist das, dann nicht möglich, weil dann wäre es jetzt net so schlimm.
wenn es dualchannel rams sind dann ja !
aber warum willst du auf 2 gig gehen ?
denkst das bringt gross was ?
der speicherkontroller auf der cpu hat dan viel mehr arbeit mit der verwaltung des speichers. das nimmt wieder speed weg. und 2 512er rigel bekommst du meist im verhältins zu 2 1gig rigel besser in den timings eingestellt. meistens nicht immer.
wenn du deinen pc bißchen hochdrehen will nimm lieber bei gute rigel die man auch bis vielleicht DDR 500 bekommt
es gibt richtige DDR 500 rigel als dualchannel es gibt sogar DDR 600er rigel für dualchannel
cruzial oder ocz oder meine a-data vitesta sind auch ganz gut. das sind DDR500er und laufen auf DDR 540. und das dualchannelset kostet nur 100euro plus versand bei alternate.
aber kauf sie dann als dualchannel kit ! dann funktionieren sie auf jeden fall im dualchannelbetrieb
das board erkennt ddr500 speicher von alleine wenn du es bei den speichern im cell menü
auf spd laufen läßt.
und stellt für den ddr500 speicher dann einen entsprechenden teiler ein.
das ist noch nicht mal overclocking. das ist quasi auf automatik. das board liest vom spd des speichers die daten aus und stellt den speicher danach ein.
allerdings ist nicht bei allen speichern das spd gut programmiert. und dann kan man wenn man möchte die einstellungen nanuell im bios ändern.
aber du hast recht , wenn mann nicht weiß wie der takt und speicher einzustellen sind ist es besser die finger davon zu lassen.
aber auch hier bei computerbase gibs da ne menge zu lesen .... und fragen kann man hier im forum auch immer.
nun bei mir hat das board meine rigel sofort als ddr500 erkannt
ich hatte nach dem einbau als ich die speicher einstellen wollte, im bios schon die speicher als ddr500 ausgewiesen. und das bios hat autmatisch nen anderen speicherteiler genommen.
ich war dann beim ref-takt auf 200 und der spiechertakt war bei 250 also ddr500.
das board hat ohne was zu machen sofort nen anderen teiler genommen !
