Multimedia/Gaming Build (das übliche ;))
fladnag
Feb. 2018
Hallo liebes Board,
die übliche Frage nach Verbesserungen/Kritik/Segen für die folgende Zusammenstellung.
1.) Wie hoch ist das Budget?
— 600€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget?
— nein
3.) Soll es ein Eigenbau werden?
— Gern
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden?
— SSD und HDD
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe)
— FHD, Frequenz muss ich nachschauen. Mit Sicherheit nichts außergewöhnliches.
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt?
— Homerecording (Cubase), ein bisschen Photoshop, Inkscape, eventuell Mal ein Filmchen für YT basteln, ab und zu ein Spiel (wäre schön wenn aktuelles auf FHD läuft, gerne max Details usw, 60 FPS aufwährts brauche ich nicht)
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt?
— momentan reicht da das vorhandenen (120 GB + 500 GB)
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
— alles kann, nichts muss
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...)
Wäre traumhaft wenn das Ding nicht die Lautstärke eines startenden Flugzeugs hat. Mir ist bewusst das ich bei dem Budget nicht lautlos fahren kann (außer bei krassem Verzicht auf Leistung vielleicht).
10) Anmerkungen
- Der R5 1500x ist da nur drin, weil er gerade nur 3€ mehr kostet als der 1400.
- Die derzeit gewählte GraKa wird denke ich zum Flaschenhals. Aber die explodierten Preise drängen mich da in Richtung "warten und Ggf. aufrüsten.
-Weiterhin: Tausch des NT gegen bspw. ein Corsair Vengeance und Tausch der Gehäuses gegen "was günstigeres", dafür R5 1600?
Danke und VG
fladnag
Du solltest definitiv auf den Ryzen 1600 setzen. Der kostet aktuell schlappe 172€. Damit bist du auf jeden Fall für die Zukunft besser gerüstet.
Alternativ sollten in 1 Woche Neuigkeiten von AMD zu hören sein bzgl. der Ryzen Nachfolger.
nimm erst nur EINEN 8gb ram riegel, damit du easy mit einem weiteren 8er aufrüsten kannst.. und ich würde 3000er ram nehmen
Habe CPU und NT getauscht.
@benneque: AFAIK kommen aber doch "nur" Modelle mit integrierter Grafik? Ging davon aus das 1600/1500x + 1050 ti besser sein wird als der 2400G
@yinsn: 2*4 hatte ich genommen, da Ryzen ja enorm vom DualChannel Betrieb profitiert - und wer weiß, wann die Preise endlich wieder normal werden. Das Board hat 4 RAM slots, daher steht einer erweiterung nichts im weg. Vollbestückng scheint aber widerum nur mit max 2400 RAM zu gehen... :(
dann hast du 4x4 gb. vollbestückung kann oft probleme machen, würde ich lieber vermeiden.. ryzen profitiert enorm von schnellem ram. grundsätzlich geht vollbestückung auch mit mehr als 2400mhz, alles über diesem takt ist sowieso overclock, daher gibt es keine garantie, ob es geht.
